Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment activer les feux automatiques - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
CILKO
MessagePosté le: Lun 11 Juin 12 à 11:40    Sujet du message: Comment activer les feux automatiques Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
J'ai essayer sans succés d'activer mes feux automatiques avec la manip suivante trouvé sur le net:
-Mise du contact en appuyant 5 secondes sur le commodo concérné sur position auto.
Cela n'a pas marché, auriez vous une solution pour y remedier?.
merci d'avance!. Wink
MessagePosté le: Lun 11 Juin 12 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
si tu n'as pas l'option !?c'est pas gagné Monsieur VERT ...
C'est pas au deuxième cran (contact) mais au premier cran qu'il faut mettre (logo batterie affiché sur le compteur)... Arrow
CILKO
MessagePosté le: Lun 11 Juin 12 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassé.. c'est clair!, mais normalement elle y est, non?.
sur les modéles de 02/2004 ?, d'ailleurs j'ai les capteurs sous le parebrise, en tout cas j'ai le detecteur de pluie et d'aprés ce que j'ai lû, ces deux options vont ensemble.
Merci 307 laforever 16v Wink , je vais tester avec juste le voyant batterie.
MessagePosté le: Lun 11 Juin 12 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas sur toutes... Wink
Il te faut le capteur derrière l'ODB... Arrow
et activation via PPS... Cool
CILKO
MessagePosté le: Lun 11 Juin 12 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Via PPS, c'est à dire passer à la valise Evil or Very Mad ?, je vais déja tenté ta technique et je vous tiendrai au courant, sinon on va le faire manuellement Rolling Eyes .
Merci pour le Schéma!. Wink
MessagePosté le: Lun 11 Juin 12 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui via la valise (pas de RTL hein... Monsieur VERT ...)... Clin d'oeil ;)
Avant de t'embêter envoi ton VIN par MP je vais te dire si tu à l'options sur ta 307... Cool
MessagePosté le: Lun 11 Juin 12 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
il faut aussi avec le com2000 pour l'option ??
CILKO
MessagePosté le: Mar 12 Juin 12 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Donc aprés la manip proposée par 307 laforever 16v, les feux auto. sont rétablies!.
merci à vous deux!. Wink
MessagePosté le: Mar 12 Juin 12 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !!
De rien... Clin d'oeil ;)
