Peugeot 307 - Voir le sujet - Que manque t-il ici? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
philippe1402
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 10:42    Sujet du message: Que manque t-il ici? Répondre en citant
voilà je voudrais savoir ce qui me manque à l'endroit entouré en rouge, il faut savoir que je l'ai acheter comme cela et il y a un peu d'huile qui coule de là...
Merci à tous de vos réponses.
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
regarde si l'attache du plastic blanc en bas est cassée ?
c'est une pièce assez fragile !!
el_pozo
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
il ne manque rien c'est comme ça sur 1.6hdi
philippe1402
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
non, elle n'est pas cassée et je m'étonne un peu que cela soit comme ça car de l'huile coule de cet endroit, ne maque t-il pas un joint???
Merci d'avoir répondu.
el_pozo
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont les returs de vapeur d'huile,rien de grave.c'est un joint torique je crois
philippe1402
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc je dois passer chez Peugeot pour en acheter un si cela se vend au détail?
Merci pour cette réponse
el_pozo
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que ça se vend au détail mais perso je ne m'embete pas avec ça
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas vendu au detail, ils vendent la durite entière, et il suffi de démonter, nettoyer, et mettre de la patte a joint par dessus le joint et plus de soucis Clin d'oeil ;)
haybusa
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, cela ne se vend pas au détail, c'est tout le manchon qui est vendu.
Je suis passé par la, car moi j'avais le joint sur l'autre bout, qui était déchiré.
Mais là où tu a entouré en rouge, normalement dedans y'a un petit joint torique dedans. Wink
Sinon, moi je sais qu'a ce niveau là, il a tendance a se de-clipser, alors j'ai trouver une astuce, j'ai mis un collier sert clip (rond bleu) à ce endroit pour le maintenir une fois enfoncé.
Sinon avec les vibrations moteurs il se de-clipse et d’ailleurs on l'entend vibrer.
Voila si ca peut t'aider...
philippe1402
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup de vos réponses, je vais essayer cela et je vous tiens au courant du résultat.
Encore une question, combien vaut la pièce sinon?
Encore Merci
haybusa
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
De mémoire, mais alors de mémoire, ca doit être 30-40 euros
philippe1402
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup,
Bon Dimanche à tous...
romswblack
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai eu un rappel de peugeot pour sa :il y avais un souci de soudure plastique et depuis le changement ras
Z un jour Z toujours
philippe1402
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci de ta réponse, il faut donc que je prenne contact avec Peugeot.
ericrobain
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
On appelle ça le "reniflard" je crois.
philippe1402
MessagePosté le: Lun 11 Juin 12 à 12:25    Sujet du message: Re: Que manque t-il ici? Répondre en citant
Pourriez-vous mettre une photo de cette pièce là pour voir ce que je pourrais mettre, merci infiniment.
