Peugeot 307 - Voir le sujet - cours circuit ou plus a la masse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
syre93
MessagePosté le: Mar 05 Juin 12 à 20:51    Sujet du message: cours circuit ou plus a la masse Répondre en citant
bonsoir voila j'ai un petit soucis ma voiture sa va faire un moi avec les jour fériée quelle et au garage le souci ces ces défaut la qui son fugitif mais qui mes la voiture en dégrader voila les défaut
Defaut fugitif pression turbo courcircuit ou Plus a la masse
Defaut fugitif pression gazoul courcircuit ou plus a la masse
Defaut fugitif pedale acelerateur 1 et 2 courcircuit ou plus a la masse
quand je retire le câble qui tien la pédale accélérateur le défaut passe en permanent
je suis vraiment désespérer....
MessagePosté le: Mar 05 Juin 12 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
pb electrique je pense...
controle tes capteurs
Marco26
MessagePosté le: Mer 06 Juin 12 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
l’idéal serait d'avoir les codes défauts associés...touche F6
MessagePosté le: Mer 06 Juin 12 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
avec quelle valise as tu fait le diag??
+1 test global ou par fonction ensuite F6
le message à l'odb :anomalie anti-pollution ??
syre93
MessagePosté le: Mer 06 Juin 12 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
alors les code sa va être difficile parce-que la voiture je les plus elle et au garage je vais essayer de récupérer les code défaut pour le diag c'est piegeot307 qui la fait oui j'ai le message anomalie antipollution au tdb
MessagePosté le: Mer 06 Juin 12 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
ça nous aiderais les codes,mais le mal semble venir de la pédale !?
ils sont doués dans ce garage pigeot,si on trouve la panne ?c'est eux qui nous payent Monsieur VERT ...
syre93
MessagePosté le: Mer 04 Juil 12 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut salut tous le monde je revien vers vous avec une bonne nouvelle la panne a ete retrouver apres 2 mois au garage --' au niveau du moteur a droite quand on et devant 2 file se toucher et fessai une masse jai pas pu prendre une photo merci beaucoup pour l'aide mais bon calculateur changer pour rien Sad 1000€
