kendoul Curieux
Posté le: Sam 02 Juin 12 à 15:05 Sujet du message: connection attelage |
bonjour a tous,
j'ai une 307 phase 1 de 2002. je viens d'y installer un attelage "atnor". je n'ai pas eu de souci bien particulier pour le fixer, mais la ou le probleme se pose, c'est pour le repiquage sur les files des feux arrieres avec le faisceau.
j'ai le code couleur du faisceau mais ca ne correspond pas aux couleurs des feux.
je vous remercie d'avance de bien vouloir m'aider
kendoul
_________________ 307 2.0HDI 110 de 2002
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 02 Juin 12 à 16:52 Sujet du message: |
si tu as un multimètre, le plus simple est de bipper les fils de chaque feux arrière pour savoir ou relier tes fils d'attelage.
kendoul Curieux
Posté le: Sam 02 Juin 12 à 20:15 Sujet du message: |
je n'ai pas ce matérielle. j'ai uniquement des cosse rapide pour le branchement
korben59 307 d'Argent
Inscrit le: 23 Déc 2011 Messages : 410 Localisation : aglomération Lilloise
Posté le: Sam 02 Juin 12 à 21:36 Sujet du message: |
@ Kendoul: achete en un, ca sert toujours
pour ala voiture, à la maison tester ses piles...
et ca pour 5€ seulement...lol
pour un truc premier prix, mais ca suffit pour ca.
_________________ La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Albert Einstein
307 LAFOREVER 16V Modérateur
scouby Curieux
Inscrit le: 02 Juin 2012 Messages : 8 Localisation : gironde
Posté le: Sam 02 Juin 12 à 21:49 Sujet du message: |
je peux dire simplement le code couleur prise attelage sur voiture
piqueur est ideale 'attention si tu as un ordinateur de bord faisceau specifique)
1 jaune cligno gauche
2 bleu permanent ou anti brouillard
3 blanc masse
4 vert cligno droit
5 marron veilleuse gauche
6 rouge stop
7 noir veilleuse droit
8 si tu as retour antibrouillard ou info prise branche (capteur de recul)
pour la voiture je sais pas
nono95520 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Jan 2012 Messages : 120 Localisation : Osny
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 14:05 Sujet du message: |
J'ai également le même problème, sur un attelage et faisceau smart 7 atnor pour une 307 sw T6.
J'ai tous brancher et biper la continuité platine cosse, et au final , les feux de positions qui reste constamment allumé, et le clignotant droit qui reste allumé.
Si une personne peux faire un scan du cablage sur le rta ça serait simpa.
Ou bien de nous donner les numéros des fils pour chaque fonction.
_________________ 307SW Navteq de 2007 couleur noir avec 52000km / RT3 ecran couleur
Anakee 307 d'Or
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 14:25 Sujet du message: |
| nono95520 a écrit : | Bonjour,
Ou bien de nous donner les numéros des fils pour chaque fonction. |
Pour T6 il faut utiliser un BSR (boitier servitude remorque) avec un faisceau plug and play.
Il ne faut pas le brancher en direct (sans BSR) (pour entre autre la détection d'ampoule grillée)
Pour T5, ce doit être la même chose, à confirmer
_________________ 307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 14:35 Sujet du message: |
Le smart 7 est justement pour éviter de mettre un boitier de servitude remorque. C'est fait pour les véhicule en can. C'est un boitier qui est composé de relais pour éviter au BSI qu'il y'a une surintensité sur le circuit.
Je souhaiterais juste avoir la correspondance des fils pour chaque fonction: ( numéro ou couleur )
Stop: Violet
Clignotant droit:
Clignotant gauche:
Position gauche:
Position droite:
Antibrouillard:
Je répete c'est pour une 307sw phase 2
Anakee 307 d'Or
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 16:49 Sujet du message: |
| nono95520 a écrit : | Le smart 7 est justement pour éviter de mettre un boitier de servitude remorque. C'est fait pour les véhicule en can. C'est un boitier qui est composé de relais pour éviter au BSI qu'il y'a une surintensité sur le circuit.
Stop: Violet
Clignotant droit:
Clignotant gauche:
Position gauche:
Position droite:
Antibrouillard:
Je répete c'est pour une 307sw phase 2 |
Ok, je ne connaissais pas ce type de boitier.
Pour la couleur des fil, je ne pourrais pas t'aider, désolé
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 17:34 Sujet du message: |
Ok c'est pas grave.
Et puis de plus mon ODB ne me signale pas quand j'ai des ampoules HS.
La preuve je viens de voir que sur le phare ariere gauche mes deux feux de positions son HS.
Bon sinon mon faisceau est cablé nickel, mais j'ai un souci.
Quand j'ai l'antibrouillard ariere allumé et que je freine, sa éteint les feux de plaque, et quand je relache le frein, sa ce rallume.
Sinon sans l'antibrouillard allumé, sa fonctionne royal.
Une idée?
Anakee 307 d'Or
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 18:23 Sujet du message: |
| nono95520 a écrit : | Ok c'est pas grave.
Une idée? |
Si tu es sur de ton câblage, on dirait un problème de masse ou de plus!
kendoul Curieux
Posté le: Jeu 07 Juin 12 à 19:27 Sujet du message: |
Merci de vos réponses mais je ne suis toujours pas arrivé à mes fins.
J'ai 2 files bleu, 2 gris, 3 violet et un plus gros jaune et vert.
Quelqu'un serait il a quoi correspondent ces couleurs?
Ou mieux, quelqu'un serait il prêt à me donner un coup de mains à faire le branchement directement sur le secteur Lille Roubaix Tourcoing. Remerciement financier prévu pour le service bien sur
Merci d'avance
Anakee 307 d'Or
Posté le: Jeu 07 Juin 12 à 19:32 Sujet du message: |
| kendoul a écrit : | Merci de vos réponses mais je ne suis toujours pas arrivé à mes fins.
Merci d'avance |
Hélas, je ne suis pas du nord!
Désolé!
