Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème sur 307 2.0 Hdi 136 - moteur qui "broute" - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
olivier63
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 14:38    Sujet du message: Problème sur 307 2.0 Hdi 136 - moteur qui "broute" Répondre en citant
Je viens de faire l'acquisition d'une Peugeot 307 2.0 Hdi 136 de juin 2007, totalisant à peine 70000 kms. La voiture présente des troubles elle "broute") entre 1500 et 2000tr/min quelque soit le rapport enclenché, dans les conditions suivantes : lorsque je soulage doucement l'accélérateur, lorsque je ré-accélère doucement, et lorsque je roule sur un filet de gaz.
La vanne EGR vient d'être changée et le problème persiste mais à un niveau moindre.
Merci de m'aider.
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Un topic est suffisant...
Merci... Clin d'oeil ;)
Jo3Y
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois très bien de quoi tu veux parler.
J'ai le même soucis , mais pas tout le temps !
Si tu trouves des infos n'hésites pas à les partager , j'ai check : FAP / Débitmètre / Injecteurs et EGR Propre .
A bientôt
olivier63
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
A bientôt
Et pas d'amélioration !? Depuis quand as tu ce phénomène ?
C'est franchement agaçant, ça gache l'utilisation au quotidien !
spawn59
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
moi la mienne broute en 3e seulement je comprend pas non plus
307 Hdi 136 cv Sport Gris Fer ; RT3 ; semi cuir ; JA 17' CHALLENGER ; compteur 308
Jo3Y
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas ta recopie spawn ?
Perso quand je l'ai acheté , deux jours après , puis plus rien pendant plus de 6 mois , là c'est revenu , moins fort mais présent quand j’accélère sur un filet de gaz
spawn59
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pas car c'est que en 3e que ca le fait au démarrage de celle ci
maki
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
purger et/ou changer le filtre a gasoil
MAKi.
The end in nigh...
olivier63
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
J'ai bien peur que cela ne vienne pas du filtre à gazoil; en effet, le moteur "qui broute" provoque de très grosses vibrations dans ma 307 !
Le dossier du siège passager tremble beaucoup.
olivier63
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, ça le fait plutôt à froid, en descente, en soulageant légèrement l'accélérateur et en reprenant une accélération. ou alors à vitesse stabilisée entre 1600 et 1900 tr/min. C'est très pénible !!
cyclope91
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
régulateur de pression de gasoil qui yoyote?
KONA
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et tout nouveau sur le fofo Hiiiiii :)
Je répond au topic car moi aussi même problème :
Voiture qui " broute " , j'emploierai mieux le mot " baisse de régime " .
Donc avant toute chose j'ai une 307 136 FAP 2004 220 000km
Et moi en ce moment elle me le fait beaucoup . et défois en 6 à 110 km c'est violent elle me coupe carrément le régulateur .
Si vous avez des proposition à me faire :
Nettoyer quel pièces ? etc ...
Ps: J'ai un cable ODB2 ( pas d'erreur ) j'ai pas la valise PSA
Ps2 : Mon doseur d'air chaud est hs ... est - ce que ça joue ?
Jo3Y
MessagePosté le: Mar 05 Juin 12 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil :/
Chonch
MessagePosté le: Ven 08 Juin 12 à 11:03    Sujet du message: Re: Problème sur 307 2.0 Hdi 136 - moteur qui "broute&q Répondre en citant
Merci de m'aider.
Ma T5 HDi 136 me faisait exactement pareil (avec Vanne EGR neuve aussi), des à coups moteur dans cette plage de tours minute en mettant un filet de gaz....
Hier j'ai neutralisé ma vanne EGR avec le topic de ce forum, et plus aucun à-coup quelle que soit ma pression sur l’accélérateur !
Alors sans aller jusqu'à boucher la vanne, la solution ne serait-elle pas un apprentissage de la vanne ou un téléchargement calculateur?
307 XSi HDi 136
Jo3Y
MessagePosté le: Ven 08 Juin 12 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Pour ma part calculateur à jour et réapprentissage de la vanne EGR à son achat.
Sans résultat ( Elle claque bien à l'arrêt de la voiture 4 fois )
cyclope91
MessagePosté le: Ven 08 Juin 12 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
idem
VAL74
MessagePosté le: Sam 09 Juin 12 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
t'façon l'egr même si c'est propre et malgré un apprentissage, ça reste de la pure m**de Laughing
Les petits accoups sur filet d'gaz sont connu et répandu depuis longtemps sur le 136, qui normalement diminuent bien après session de décrassage VrooOOOom !
Depuis l'egr viré je n'ai jamais revu le moindre soupçon d'accoup, preuvre que ça vient de là.
Par-contre si vous avez des doseurs d'airs HS comment voulez-vous avoir un moteur qui fonctionne au poil ? Confused
olivier63
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 07:01    Sujet du message: Re: Problème sur 307 2.0 Hdi 136 - moteur qui "broute&a Répondre en citant
Quel risque de rouler avec vanne EGR débranché !?
Merci de m'aider.
olivier63
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 07:02    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle conséquence avec vanne EGR "virée" !!??
VAL74
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
fonctionnement plus sain c'est tout avec nottemment l'arrêt de l'encrassement de l'admission,
de part son principe l'egr est totalement "anti-mécanique" Twisted Evil
Par-contre sur le 136 y'a risque d'avoir une anomalie, c'est au p'tit bonheur la chance...
voir là http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39691
Chonch
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement Wink
Et du coup pour ma part j'ai plus d'à-coups, la montée en régime est plus linéaire et le moteur est plus poussif... Hiiiiii :)
Comportement plus souple et agréable en somme Super content :D
307 XSi HDi 136
