Peugeot 307 - Voir le sujet - (Resolu) Problème de démarrage code defaut 1198 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
zouzou08200
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 18:00    Sujet du message: (Resolu) Problème de démarrage code defaut 1198 Répondre en citant
bonjour tout le monde apres plusieur jour de recherche je decide de poster
comme je les marquer dans le titre j ai changer mon filtre a gazoil et depuis ma 307 demarre tres mal en permanence il faut que j insiste plus de 30 seconde sur le demarreur j ai bien purger le circuit de gazoil apres un bref passage a la valise j ai obtenus les code defaut 1198 et 1199 mais aparament le 1199 na rien avoir avec mon probleme puisque il signifie stratégie anti desamorcage active plus de carburant ou niveau mini atteind je commence a désesperer
ps : je vien de faire le plein et toujour le meme probleme
Edité par zouzou08200 le Lun 02 Juil 12 à 09:20 (2 fois)
navysurf
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
En changeant ton filtre, tu as vider le bocal ? il y a peut être un oubli de réamorçage du circuit !! ou alors mauvais rebranchement des durites .
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une purge avec poire sur ton 90ch ?
tu as une prise d'air ,ton filtre est mal remonté Wink
zouzou08200
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
le filtre a bien été remonter le bocal bien nettoyer les durite changer ce matin par du neuf
mais elle a toujour du mal a demarrer est une fois demarrer elle tourne comme une horloge
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
une prise d'air dans le circuit en remontant les durites ou le filtre,le symptôme n'existait pas avant !!!
zouzou08200
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
non le symptome n existait pas elle demarrer au poil Wink
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux tout redémonter et regardé où tu as foiré !!
zouzou08200
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
j ai deja tout redemonter 3 fois dons une fois qui a été fait par un mecano de chez peugeot et pour lui tout est nickel
nacral
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as monté quoi comme filtre?
J'avais monté un filtre vendu sur oscaro sur la clio de ma soeur, il avait une prise d'air et sa voiture ce désamorcé de façon aléatoire. Je l'ai changer et depuis tout va mieux.
Si elle démarrer bien avant que tu le change, ya peu de chance que ce soit autre chose qui soit défaillant.
Mise à part ton montage bien sur. Clin d'oeil ;)
navysurf
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 06:51    Sujet du message: Répondre en citant
+1 puisque ton soucis interviens après le changement de ton filtre. Peut être es-tu tombé sur un mauvais filtre. Rachetes en un et change le à nouveau.
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
+1change le filtre ou bien le joint ??
zouzou08200
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
le filtre a été changer deux fois
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
le boîtier du filtre est défaillant ??
le gars de chez peugeot n'est pas capable de trouver ton problème??
navysurf
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ok mais si 2 fois tu mets la mauvaise ref, lorsque j'ai changé le mien c'était le joint fourni avec qui était défaillant et j'avais des fuites. Donc changement du joint et depuis plus rien.
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
quel est ton modèle de filtre ?
............................montage bosch
...............................montage malhe
navysurf
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Sans oublier le 2ème type de filtre avec un 1/2 cercle sur le dessus mais je ne sais plus pour quel montage ...
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
si le filtre est bon!!je pense à un prise d'air sur le boîtier ou le couvercle du f à gazole !?dans ce cas changer celui-ci
ou alors regarder toutes les durites qui vont jusqu'au réservoir !
navysurf
Peut-être aussi une durite mal remontée car sur le système Mahle elles sont dures à démonter/remonter (d'ailleurs j'avais cassé une tétine lors du démontage).
zouzou08200
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
au premier demontage j avais un filtre bosh avec un demi cercle dessu j ai essayer de remetre le meme mais il fallait que je force comme une bete pour le rentré dedans donc je me suis dit c est pas le bon du coup direction peugeot demande du filtre est finalement je me retrouve avec un filtre malhe
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
donc tu as un montage malhe ??en montant le bosch tu as abîmé quelque chose au niveau du couvercle ou boîtier !!donc maintenant ce n'est plus étanche à 100%
je chercherais en casse un nouveau boitier /couvercle,trop cher en neuf !!!
navysurf
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
En neuf le couvercle est à 65€. En avais pas trouvé en casse donc du me rabattre sur du neuf Sad Et en plus chez peugeot la pièce n'était pas dispo je l'ai pris donc chez citroen Laughing
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
ou le bon groin !!
zouzou08200
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour voila apres 2 semaine de recherche sur mon probleme j ai enfin trouver la solution
apres avoir changer le bocal pour rien plus les durite de sortie de filtre et celuis quil ya entre la poire et le filtre valeur total 160 euro pour rien mon probleme venait du filtre en lui meme ou le joint car apres changement du filtre a nouveau tout est rentré dans l odre
zouzou08200
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir tout le monde voila mon probleme est revenus elle ne demarre plus sauf au sart pilote
Je vien de changer les 4 injecteur / les 4 bougie de prechauffage / le boitier de prechauffage / le demarreur / la batterie /capteur pression rail / capteur PMH la facture est plutot salé et sa commence a me souler
code defeaut 1198 et 1199
Plz help me
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
P1198
Défaut adaptation en butée sur régulateur VCV
Injection directe
P1199
Stratégie anti-désamorçage active
absence de carburant ou niveau mini atteint
zouzou08200
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 12 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
apres un ptit tours chez mon mecano la facture tombe pompe haute pression morte se qui correspond au code default 1198
zouzou08200
MessagePosté le: Lun 02 Juil 12 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
bon voila on na changer la pompe haute pression samedi le probleme est résolu demarre au quart sans probleme est surtout sans start pilote
ps : a tout ceux qui on une injection siemens si vous avez un code default 1198 le changement de pompe hp est obligatoire en plus on peu la faire sans detendre la distribution Wink
ps 2 : il faut quand meme ouvrir le puit de jauge pour vérifié qu'il ya pas trop de limaille sinon un démontage du reservoire est néttoyage au karcher s impose Wink
