Peugeot 307 - Voir le sujet - [RESOLU] Dysfonctionnement essui-glace AR & coffre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
navysurf
MessagePosté le: Lun 28 Mai 12 à 16:03    Sujet du message: [RESOLU] Dysfonctionnement essui-glace AR & coffre Répondre en citant
Surprise ce matin en prenant ma voiture.
Lorsque je l'ouvre j'ai l'essui-glace arrière qui se met en fonction sans revenir à sa position initiale. De plus je n'arrive plus à ouvrir mon coffre.
Quelqu'un aurait-il une piste pour résoudre ce problème ?
Edité par navysurf le Lun 28 Mai 12 à 18:04
Wylf
MessagePosté le: Lun 28 Mai 12 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
court - circuit ? ta regardée tes fusible ?
navysurf
MessagePosté le: Lun 28 Mai 12 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui ils ont été vérifiés et no soucy de ce côté.
J'ai oublié de dire qu'hier j'ai débranché le BSI pendant 15 min.
MessagePosté le: Lun 28 Mai 12 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
non,tu as débranché la batterie !?
navysurf
MessagePosté le: Lun 28 Mai 12 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la batterie en premier lieu puis ensuite tous les connecteurs qui allait sur la platine fusible habitacle.
MessagePosté le: Lun 28 Mai 12 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
donc il faut chercher de ce côté !!??
navysurf
MessagePosté le: Lun 28 Mai 12 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que j'ai fais et selon moi tout est rebranché correctement.
MessagePosté le: Lun 28 Mai 12 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas !?tu re-débranches la batterie et tu refais la même manip en déconnectant et tu regardes si les prises n'ont pas un problème !!???Vu que ton problème est apparu après cette intervention!
navysurf
MessagePosté le: Lun 28 Mai 12 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais de ce pas suivre ton conseil mon général Wink
MessagePosté le: Lun 28 Mai 12 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
de rien,je ne vois que ça Wink
navysurf
MessagePosté le: Lun 28 Mai 12 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bien tu avais raison. Effectivement c'est le connecteur gris au fond à gauche qui était mal rebrancher. Tout refonctionne.
Merci mon general Wink
MessagePosté le: Lun 28 Mai 12 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
de rien navysurf,plus de peur que de mal Laughing
navysurf
MessagePosté le: Lun 28 Mai 12 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tout à fait ça. Le principal c'est que ce soit résolu Wink
