Peugeot 307 - Voir le sujet - ma 307 ne régénére plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
maki
MessagePosté le: Ven 25 Mai 12 à 16:16    Sujet du message: ma 307 ne régénére plus Répondre en citant
il m'a semblé que ma 307 ne régénérais plus , j'ai vérifié sur un plein sans utiliser la radio et pas de clac du relais dégivrage ( normalement tout les 700km )
et hier sur l'autoroute (27° en exterieur ) , la temperature d'eau est monté a 90 et est resté comme ça un moment même en roulant doucement et avec/sans la clim, au péage ,j'ai de la fumée , qui sortait de sous la caisse .... Shocked apres la temperature est redessendue a la position normale , arrivé chez moi sous le capot il faisait bien chaud...
si vous avez une idée du probleme... (j'ai 240000km)
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Ven 25 Mai 12 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
il faut contrôler à la valise quand la dernière régénération a eu lieu !?
maki
MessagePosté le: Ven 25 Mai 12 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
au pif , 1500km (je detectai pas toujour les régé)
j'ai pas de perte de puissance , pas d'alerte a l'odb
vais verifier le niveau de cerine (remplis a 180000km)
le niveau d'huile je le surveille plus attentivement.
j'ai le message "niveau mini additif" (depuis avant le remplissage a 180Mkm)
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Ven 25 Mai 12 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
une régénération sur la mienne se fait à peu près tous les 650 à 700 km( avec le 110ch) contrôler à la valise !
il faut aussi la valise pour remettre à zéro les compteur d'additif et supprimer le message!
Jo3Y
MessagePosté le: Ven 25 Mai 12 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Hello , j'ai également eu un trou de 1700 Bornes sans régé dernièrement.
Elle est finalement arrivé , mais elle se faisait attendre ( je suis le cycle avec mon compteur km que je remet à 0 à chaque régé)
Je pense tout simplement que ça arrive ( Car je ne les loupe jamais Monsieur VERT ...
La meilleure solution oui , c'est de controler ça à la valise !
Mais bizarre pour le fumée ... Après pour la T° à 90 avec 27° en extérieur j'y suis très souvent !
maki
MessagePosté le: Sam 26 Mai 12 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
la fumée ,c'etait plutot du trop chaud , du au fap en cours de régé
question: qd vous dites post-combustion : c'est une régénération ?
MAKi.
The end in nigh...
Alucard
MessagePosté le: Sam 26 Mai 12 à 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le FAP ce regenere en fonction de son pourcentage de colmatage si le pourcentage et peu elever il ne regenere pas. Sur un trajet d autoroute le fap s encrasse peu donc moins de regeneration.
Jo3Y
MessagePosté le: Sam 26 Mai 12 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
Oui c'est une des étapes ou plutôt une des fonctions de la régé ,
On a principalement en fonctionnement la post-injection qui entraîne la post-Combustion.
Pour ton soucis de fumée je me suis renseigné c'est tout à fait normal , ton Fap était monté en T° en adéquation avec ton régime moteur et ta vitesse .
Tu es revenu à l'arrêt au péage , et au lieu de rester à 800° il a légèrement dépassé. Ce qui a provoqué la fumée.
C'est le 'seul défaut' des PH.2.
Je rappel que les FAP (PH2... ) de Peugeot sont les plus fiables et les moins chère en changement ..
Les phases 1 restent un peu plus chiantes car ils n'ont pas les même seuils de démarrages , par exemple une régé peut se déclencher alors que vous êtes à 40kmh , ce ne sera pas le cas sur une PH2 où le seuil est à 60Km/H et où elle peut s'arrêter en cours en cas d'arrêt en dessous de ce seuil.
J'espère avoir aider Clin d'oeil ;)
maki
MessagePosté le: Sam 26 Mai 12 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci je suis d'accord avec toi . Wink
MAKi.
The end in nigh...
maki
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 12 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
ouf , tout a l'heure elle m'a fait une régé avec le relais dégivrage , pas super longtemps.... a croire que le GO de carrefour est de bonne qualité.
MAKi.
The end in nigh...
