Peugeot 307 - Voir le sujet - voyant air bag allumé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dingo307
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 20:27    Sujet du message: voyant air bag allumé Répondre en citant
bonjour a tous,
j'ai une amie avec une 307 de 2002 qui a le voyant air bag d'allumé avec le message annomalie air bag et lorsque je branche mon pc avec pps2000, le défaut est :
calculateur coussin gonflable:
défaut permanent. allumeur module conducteur- niveau 2. circuit ouvert.
j'efface le défaut mais ce rallume au bout de 2 seconde
j'ai regardé les connecteur sous le siège son correctement branché
quelqu'un serai qu'elle est le problème ?
d'avance merci.
david.
Ma présentation
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
je dirais problème com2000 ou bien cable à souder à la place de la connectique sous le siège
navysurf
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
+1 défaut de plus en plus courant au niveau du COM2000
ChrisY
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 12 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
La même chose ici !
COM2000 à changé... mais pour le moment je me contente de simplement regarder le ptit voyant airbag allumé Rolling Eyes
dingo307
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 12 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour votre réponse,
je vais commencé par souder les fils sous le siège et si problème encore présent je démonterai le com2000
Ma présentation
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 12 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Coucou (c'est nous ?)
Ouaip, je dirais COM2000, le pétard qui "teste" le coussin ne répond plus.... et donc circuit ouvert.
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 12 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
+1... et je serais toi je commencerais par le com2000... Clin d'oeil ;)
Anakee
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 12 à 19:30    Sujet du message: Re: voyant air bag allumé Répondre en citant
dingo307 a écrit :
bonjour a tous,
d'avance merci.
david.
Cela ne sert à rien de souder le connecteur sous le siège, si le calculateur à diagnostiqué un circuit ouvert sur le module allumeur niveau 2 (2 éme airbag conducteur).
Il faut se pencher sur ce dernier point (COM 2000 entre autre)
Au pire, en acceptant les conséquences, tu soudes une résistance pour leurrer le calculateur, avant le COM 2000. Mais bon, en cas de choc, l'air bag ne fonctionnera pas!!
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
niellpascual
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 16 à 14:25    Sujet du message: Solution pour voyant air bag allumé Répondre en citant
Selon l'expérience que j'ai vécu suite au voyant air bag allumé en permanence.
J'ai résolu le problème en démontant l'air bag du volant après avoir déconnecté la batterie pour éviter tout risque de Boum.
Ensuite, j'ai nettoyé avec du papier abrasif les 2 masses de l'air bag volant surtout celle qui est en contact avec la partie aluminium du volant avec une vis.
J'ai tout remonté en oubliant pas de bien serrer la vis de masse et maintenant tout marche à merveille.
Ce défaut est récurent sur les 307. N'allez par chez Peugeot qui vous changerons à prix d'or le Com 2000.
Evidemment d’autres pannes sont possibles.
Bon courage !
