nawel31200 307 Addicted
Inscrit le: 23 Juin 2010 Messages : 38 Localisation : toulouse
Posté le: Mer 23 Mai 12 à 16:59 Sujet du message: probleme radiateur du turbo |
Bonjour a tous
J'ai un souci avec ma 307 2.0 hdi 110 06/2003
je vien de changer le moteur qui a maintenant 101 000 a peu prés et
j'ai vidé le fap.
voila le problème est que au niveau du radiateur du turbo
il y a un petit trou avec de l'air qui en sort des que j’accélère
et plus j’accélère plus ya d'air et plus ça siffle ma question est y a t'il
quelque chose qui théoriquement viens boucher ce trou ???
quand je le bouche avec le doigt ça ne fait plus de bruit ??
Et est ce normal que la durite du turbo gonfle grave quand j’accélère ???
merci de vos réponse a tous
Posté le: Mer 23 Mai 12 à 17:17 Sujet du message: |
photo du trou !please ,si c'est en haut à droite sur l'intercooler c'est le trou pour l'emplacement du capteur !
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mer 23 Mai 12 à 17:25 Sujet du message: |
en effet je me demande aussi si y'a pas eu l'oubli du capteur de pression
Posté le: Jeu 24 Mai 12 à 11:30 Sujet du message: |
Salut a tous
merci pour vos reponse
jessaye de mettre une photo
mais ça me mais format incorrect
mais je ne pense pas qu'il y ai eu oubli du capteur pression
car j'ai deja eu le probleme du capteur pressiin et ça ne fait pas
du tout le meme bruit.
En tous cas quand on est fasse a la voiture le radiatzur est a droite
a cotes du filtre a air et le trou est sur le dessus a droite .
Merci a tous
Posté le: Jeu 24 Mai 12 à 19:13 Sujet du message: |
salut a tous
merci voila tout a fait il me manque ce capteur
car moi j'ai un trou a la place mais je me doutais qu'il y avait quelque chose
d'autant plus qu'il y a un éspéce de guide et un vis ,comment s'appelle ce capteur ??? est ce dangereux de rouler comme ça c'est a dire sans ce capteur ????
merci a tous et super pour la photo merci
Posté le: Jeu 24 Mai 12 à 19:20 Sujet du message: |
c'est le capteur pression d'admission ,dangereux aucune idée ,mais risque de perturber le bazar !
Posté le: Jeu 24 Mai 12 à 19:26 Sujet du message: |
ah ok j'ai roulais comme ça au moins 1500 km
bon je vais aller voir combien ça coute je ne connait pas du tout
le prix ??? et pourquoi je ne l'ai plus ???
Posté le: Jeu 24 Mai 12 à 19:32 Sujet du message: |
et pourquoi si et pourquoi ça ,je ne peux pas répondre à cette question!!
réf peugeot:1920 CZ prix:74,80 TTC
Posté le: Jeu 24 Mai 12 à 20:18 Sujet du message: |
je suis con le lien été pas bon c'est bien celui la que j'avais vu
merci encore ça a l'air bien même sur oscaro.
Posté le: Sam 26 Mai 12 à 15:30 Sujet du message: |
j'ai eu peugeot au tel et ils n'ont pas pu me dire
a quoi servait ce capteur ni meme si ça aller bouzillé
la voiture bref en carton les gars
Y aurait il quelqu'un qui pourrait me dire a quoi sert ce capteur et si ça craint de rouler sans ???
merci a tous
Posté le: Sam 26 Mai 12 à 15:35 Sujet du message: |
ce capteur sert à mesurer la pression de turbo/pression admission
peut etre que ta voiture marche très bien sans mais si ce capteur est là c'est qu'il est nécéssaire au calcul du volume d'injection de gazoil par rapport à la quantité d'air (le calculateur doit définir la quantité d'air a entrer dans ton moteur par rapport a la pression et d'autres paramètres) donc si il ne recoi pas d'infos du capteur il doit prendre une valeur par défaut mais le fonctionnement ne sera pas optimal.
Remet ce capteur et tu seras tranquille.
Le moteur c'est toi qui l'a changé ? Tu as bien la cosse pour brancher le capteur ? Car tu dois pouvoir le trouver pour pas cher sur lbc ce capteur
Posté le: Sam 26 Mai 12 à 16:03 Sujet du message: |
yéhhh
super ton explication t au top je te remercie
oui je doit avoir la cosse je les deja vu trainer lollll
en tous cas je trouve que ma voiture fume énormément
est ce que ça vien de la ??? on verra bien quand j'aurais
remit ce capteur
graciémilé
Posté le: Dim 27 Mai 12 à 00:47 Sujet du message: |
LOLLL
J'ai regardé sur les cotés et j'ai trouvé le capteur bien clipsé dans la broche
mais dessous vers le phare alors je l'ai remis mais on dirait que le petit kiki
qui rentre dans le radiateur est cassé j'ai mit un pét de lococyte glue on verra ce que ça donne d'aprés vous je doit le changer ou pas ???
Posté le: Dim 27 Mai 12 à 18:02 Sujet du message: |
Aurais tu une photo? Le petit kiki comme tu dis a un joint torique normalement et il y une vis pour le tenir. Sinon je te conseil de le changer quand meme
