Peugeot 307 - Voir le sujet - Liquide de refroidissement. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 Salamanque
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 16:34    Sujet du message: Liquide de refroidissement. Répondre en citant
Bonjour, j'aimerait savoir combien de temps peu t'on garder un bidon de liquide de refroidissement ??
Car j'ai ma 307 qui ma afficher ( niveau de liquide de refroidissement faible ) et elle a était en révision il y a moins d'un an !!
Et peut'on rouler avec ce niveau de liquide faible une journée ou deux le temps d'en racheter ??
J'ai vue il et au mini.
Merci. Super content :D
Wylf
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
heuuu perso je completerait direct Laughing car si ta des deboire de ldr ( fuite ... ) et que ton moteur surchauffe tu va le serrée et la sa sera pas bon
307 Salamanque
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
OK et la je vient de remettre du liquide de refroidissement mais j'ai dépasser le niveau MAXI de environ 1 centimètre.
Cela ne risque rien ??
Wylf
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
pas vraiment il y a une soupape sur le bouchon en cas de surpression le surplus sortira
307 Salamanque
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci je ferait tout de même une verife demain après être rentrée du boulot Super content :D
Merci encore . Super content :D
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
il faut surtout vérifier pourquoi le niveau à baisser??la consommation en LDR est très faible en temps normal !!
