Peugeot 307 - Voir le sujet - contacteur frein - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
contacteur frein
kiki_29
MessagePosté le: Lun 21 Mai 12 à 20:12    Sujet du message: contacteur frein Répondre en citant
bonsoir tout le monde !!!
pensez-vous que ce contacteur peu être à l'origine d'une anomalie anti-pollution ?
car suite à cette anomalie sur l'odb et aprés avoir passer un diagnostique avec une valise d'un collègue ,j'ai trouver les erreurs suivante :
u0121
perte de communication module abs
u0122
perte de communication controle dynamique
merci de vos réponse je suis sur ce probléme depuis 2 semaine si c'est pas plus.
higgins91
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
quel rapport avec l'anomalie anti-pollution?
Les deux erreurs concernent le système de freinage, pas l'anti-pollution!
Tu as un problème sur ton bloc ABS, vérifie tes fusibles, le câblage, les connecteurs.
kiki_29
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
ben je sais pas c quoi le rapport d'ou ma question mais en tous cas c ce qui ressort à la valise diag et ce que j'ai sur l'afficheur comme anomalie ,mais savez vous comment on peu tester un capteur de pédale de frein car je l'ai déconnecter et rien de bizarre et ou se trouve le bloc abs ? j'ai vérifier tous les fusibles mais seulement ce du compartiment moteur mais est ce que ça vaut le coup de vérifier ce de l'habitacle ?
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
le bloc calculateur hydraulique d'abs se trouve côté roue conducteur
kiki_29
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
je vais voir de ce côté là merci de ta réponse !!! Clin d'oeil ;)
kiki_29
MessagePosté le: Sam 26 Mai 12 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
je revien pour vous dire que finalement mon problème à était régler.merci à tous
