Peugeot 307 - Voir le sujet - Casse de la fixation du bras tendeur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mklmkl
MessagePosté le: Sam 19 Mai 12 à 17:21    Sujet du message: Casse de la fixation du bras tendeur Répondre en citant
Bonjour a tous!!!
Je possede une 307 cc 2.0l 16v année 2004. Suite a un message d alerte me disant charge batterie defaillant, en rentrant chez moi j ouvre le capot de ma voiture. A ma grande surprise la courroie accessoire est détendue, je retire celle ci et m apercoit d une usure anormale. Pensant a un probleme de galet tendeur, mon cousin dépose la roue pour accéder au galet. En l examinant, grosse surprise la patte du bloc moteur permettant de fixer le bras tendeur est casser.
C est pour cela que je vous demande si ce probleme est arrivé a quelqu un et si oui comment réparer et a quelle prix???
Merci d avance!!!
MessagePosté le: Sam 19 Mai 12 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
réparer ,si tu es équipé pour souder l'alu ! !je ne crois pas changer l'ensemble kit tendeur
mklmkl
MessagePosté le: Dim 20 Mai 12 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ne peut il pas s agir d un défaut de fabrication venant de chez Peugeot?
navysurf
MessagePosté le: Dim 20 Mai 12 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Non car le galet tendeur doit être changer régulièrement selon les préconisations
les encoches sur le dessus t'indiquent le niveau d'usure du galet
mklmkl
MessagePosté le: Dim 20 Mai 12 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n est pas le galet qui a cassé mais la fixation qui se trouve sur la grande pièce alu qui est fixé sous le support moteur
MessagePosté le: Dim 20 Mai 12 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
la fixation fait partie de l'ensemble du kit tendeur !!que dire de plus !cela reste une pièce d'usure ,elle a lâchée et puis voilà !peugeot ne prendra pas en charge cette pièce !!
navysurf
MessagePosté le: Dim 20 Mai 12 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ce serait bien si tu avais une photo pour voir exactement Wink
mklmkl
MessagePosté le: Dim 20 Mai 12 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ce ne sont pas les fixations visibles sur cette photo qui ont cassés mais une des autres qui sont positionnés sur le bloc moteur ou je ne sais pas comment s appelle la piece sur laquelle se fixe le bras. C est sur que si c était seulement une fixation que l on voit sur la photo jointe qui se serait cassée je n aurais pas fais de chichi j aurais changé cette piece immédiatement sans demander conseil....
mklmkl
MessagePosté le: Dim 20 Mai 12 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 20 Mai 12 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
montre une photo de la pièce cassée !ça serais mieux!!
