Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Dépose - repose : Démarreur DIESEL TURBO DV4TD - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Lun 14 Mai 12 à 19:32    Sujet du message: [Dossier] Dépose - repose : Démarreur DIESEL TURBO DV4TD Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
1. Dépose
Mettre le véhicule sur pont élévateur ou chandelles (System D)
Débrancher la batterie .
Déposer :
Le cache batterie
La batterie et son bac
Débrider les faisceaux .
Déposer :
La plaque de support faisceaux
L'écrou du câble d'alimentation démarreur
Débrancher le fil d'excitation .
Écarter les faisceaux
Dévisser les vis (1 - 3 - 4) du support démarreur .
Repérer la position de la vis longue (1).
2. Repose
Vérifier la présence de la goupille de centrage (2) sur le démarreur.
Reposer :
La vis (1) longue en (A)
Les vis (3 - 4)
Serrage à 2.0 m.daN.
Connecter le fil d'excitation .
Brancher le câble d'alimentation .
Serrer l'écrou à 2.0 m.daN.
Reposer la plaque support des faisceaux moteur (3 vis ) .
Brider les faisceaux.
Reposer la batterie et son bac.
Reposer le cache-batterie .
Et roule ma poule... Monsieur VERT ...
