Peugeot 307 - Voir le sujet - reseau van confort - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
reseau van confort
david58
MessagePosté le: Mar 15 Mai 12 à 13:31    Sujet du message: reseau van confort Répondre en citant
bonjour a tous
en passant ma 307 au diag, j'ai constaté un défaut permanent communication reseau van confort
je ne voit pas du tout d'ou cela pourrait venir.
quelqu'un aurait un schema des prises du bsi pour savoir ou se trouve le reseau van confort.
quelqu'un a deja eu se probleme?
MessagePosté le: Mar 15 Mai 12 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
as tu des symptômes associés à ce défaut??Si cela n'est pas le cas! ?Ne pas chercher à analyser ce défaut !!A part si tu veux expliquer l'inexplicable Wink
david58
MessagePosté le: Mar 15 Mai 12 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci de m'avoir repondu
ba j'ai plusieurs petit souci c'est temps ci
tout d'abord l'airbag passager qui se neutralisait tout seul au bout d'une vingtene de kilometres mais pas tout le temps:j'ai débrancher soufflé et rebranché les prises sous les deux sieges avant et le commutateur à clé depuis plus de problème.
après de temps en temps la nuit j'avais une soudaine baise de tension dans les feux et compteur (une demi seconde) il y a environ un mois.
et maintenant le turbo qui se déclenche que de 2200 à 3000 tours/m une fois par semaine .(je pense l'electrovanne du turbo).
donc quand j'ai mis pps j'ai constaté :
- défaut permanent communication reseau van confort
- defaut fugitif communication combiné
- defaut fugitif pression turbo faible
donc je pensais que le default communication combiné viendrait du default communication van confort.
mais quelle est la prise du van confort sur le bsi ?
d'ailleur si quelqu'un avec un schéma pour dire à quoi correspond chaque prises sur le bsi ce serait sympa
MessagePosté le: Mar 15 Mai 12 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
comme tu vois sur le schéma le van confort ne prend pas en compte l'airbag !
- 'defaut fugitif pression turbo faible':rechercher au niveau électrovanne turbo et ses durites
ces 2 défauts sont sans doute liés :-
mais je ne sais pas à quoi à ça correspond!?
david58
MessagePosté le: Mar 15 Mai 12 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
apparament vu le plan, le van confort ne prend pas en charge l'airbag,mais se problème a disparu quand j'ai nettoyé les prises.
mais c'est tu les quelles prises sont les quel sur le bsi ,niveau couleurs ou autre.
il y a tellement de connection de couleur que je suis un peu perdu dedans
comme ca j'aurais peut etre une piste pour les défauts confort et combiné,peut être cela est du à un faux contact sur une prise
