Peugeot 307 - Voir le sujet - Diag et Code erreur trouvé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
KilliuS
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 21:09    Sujet du message: Diag et Code erreur trouvé Répondre en citant
Salutations à tous,
Cette après midi j'ai effectué mon premier diag complet avec mon interface sous PP2000.
Et là, j'ai découvert un défaut au niveau du calculateur moteur dont le code est le suivant : P1199
J'ai fait mes recherches pour en connaitre la signification, et tout ce que j'ai trouvé, c'est ça :
Description : Stratégie anti-désamorçage active
Commentaires : absence de carburant ou niveau mini atteint
Avec 35L détecté dans le réservoir...je suis loin du niveau mini.
Donc j'aimerais connaitre en clair ce qu'on appelle la "Stratégie anti-désamorçage active", est-ce un mode dégradé pour améliorer l'amorçage ?
Pour infos j'ai quand même à mon goût un peut trop d'air dans mon flexible translucide relié au filtre et un démarrage qui n'est pas forcément super franc, de ce côté là je n'écarte pas pour autant le démarreur qui semble d'origine ^^
Merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée à tous et à toutes Hiiiiii :)
307 2.0L 90ch 388 000 km, dé-cata, EGR et Papillon air frais débranché
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Rien de grave j'avais le même une fois effacé il n'est plus revenu... Clin d'oeil ;)
KilliuS
MessagePosté le: Dim 13 Mai 12 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Très bien, je vais voir pour le supprimer aussi, on véra si ça revient ^^
