Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme pression huile ,cliquetis poussoirs et 2 connecteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gerard gnaoui
MessagePosté le: Mar 08 Mai 12 à 17:22    Sujet du message: probleme pression huile ,cliquetis poussoirs et 2 connecteur Répondre en citant
bonjour
Je viens d'acheter un 307cc phase 2 essence 2L 16s 141 cv. Ce véhicule a un problème moteur 144000km et j ai beaucoup de questions...
1er problème pression huile basse et voyant arrêt en rouge. j ai donc changé la pompe a huile et en ai profité pou refaire la distribution.
2em problème bruit important sur un poussoir (haut moteur)
3em problème apres passage a la valise anomalie capteur arbre a came, défaut étanchéité jauge huile,et boitier principal fusible défectueux...
je viens de m apercevoir que 2 connecteurs ne sont pas branchés sur le moteur!!! celui qui prolonge le connecteur sur la culasse et un autre vert.
pouvez vous me dire ou se branche ces connecteurs et m aider sur les problèmes
moteur
cordialement gerard
AkatO_o
MessagePosté le: Mer 09 Mai 12 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je vais juste répondre à ton 1er problème. J'ai le même soucis, la jauge de niveau d'huile à l'afficheur m'indique qu'il est au minimum alors que physiquement, il est plein. D'après tout ce que j'ai lu sur le forum, c'est un problème qui peut se régler en modifiant le BSI pour cela ? j'attend pour l'instant car ce n'est pas important pour moi, j'irai chez peugeot lors de mon entretien ^^.
Pour les autres soucis, j'espère que d'autres pourront te répondre. Clin d'oeil ;)
gerard gnaoui
MessagePosté le: Mer 09 Mai 12 à 11:49    Sujet du message: probleme pression d huile Répondre en citant
bonjour et merci pour votre reponse mais mon probleme n est pas le niveau d huile mais pression d huile!!!
cdt gerard
gerard gnaoui
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 14:32    Sujet du message: Re: probleme pression d huile Répondre en citant
gerard gnaoui a écrit :
bonjour et merci pour votre réponse mais mon problème n est pas le niveau d huile mais pression d huile!!!
cdt gerard
aujourd hui je viens de trouver la panne!!! sonde pression d huile défectueuse et connecteur niveau d huile débranché!!! donc plus de probleme pression d huile...
Reste bruit poussoirs ou ressort de soupapes hs???
qui a un avis?
cordialement
gerard
307 cc 2L 16S phase II 141CV
