Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 plus de puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
croucroux
MessagePosté le: Ven 04 Mai 12 à 18:04    Sujet du message: 307 plus de puissance Répondre en citant
je possede une 307 2.0l HDI 110cv et je n'est plus de puissance aucun message anomalie est ce que quelqu'un peu m'aiguiller svp
MessagePosté le: Ven 04 Mai 12 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
électrovanne turbo ou ces petits tuyaux!?
croucroux
MessagePosté le: Ven 04 Mai 12 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta reponse est ce que tu pense que c'est difficile d'acces
MessagePosté le: Ven 04 Mai 12 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
il existe un tuto sur le forum pour repérer ces organes ,à chercher
MessagePosté le: Ven 04 Mai 12 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
[DOSSIER] Tout savoir sur les électrovannes 2L HDi 110
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42966&highlight=%E9lectrovanne
croucroux
MessagePosté le: Sam 05 Mai 12 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les tuto je suis repasser au garage ce matin et il s'avere que la durite inferieur est superieur de turbo se pince quand il fai un reset du fap il ne voi pas non plus d'ou cela peu venir aucune anomalie sur la valise doseur dair ok filtre a air ok debimetre ok durite les 2 ok alors la je cale
MessagePosté le: Sam 05 Mai 12 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
il faut peut être changer la durite inf de l'échangeur ai/air ,elle se dédouble(empêche l'air de passer comme il faudrait) problème connu et note peugeot à ce sujet
1. ORIGINE
Obturation de l'entrée d'air dans l'échangeur par dédoublement du raccord (Sortie turbocompresseur - Entrée échangeur - Côté échangeur ).
Edité par zamaz le Sam 05 Mai 12 à 16:21
croucroux
MessagePosté le: Sam 05 Mai 12 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info il m'en a parler ce matin comment je peu voir si c'est le cas car je l'ai dans les mains la
croucroux
MessagePosté le: Dim 06 Mai 12 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien regardé a l'interieur de la durite inferieur de l'echangeur ce qui n'est pas evident vu sa forme elle ne se dedouble pas
croucroux
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 12 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut tous le monde verdicte rendu aujourd'hui et je suis enchanter " C'EST LE TURBO "devis demain matin aie aie aie ca va piquer je le sent
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 12 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
as tu essayé d'inverser les électrovannes avant ? bizard le turbo qui lache d'un coup sans fuite d'huile
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 12 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Comment ont-ils conclu sa ?
Ils ont vérifiés l'électrovanne, le capteur de recopie?
Je crois qu'il faut lâcher dans les 2000€ pour le remplacement d'un turbo Confused
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 12 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
pas de capteur de recopie sur 2.0 hdi 110 ch ! Wink
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 12 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
ok je n'avait pas fait attention Clin d'oeil ;)
croucroux
MessagePosté le: Dim 13 Mai 12 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
les durites d'echangeur etais rempli d'huile
et pour repondre a vos quetions turbo + doseur d'air +mo 1300 euro ttc
ca pique je la recupere mardi soir ca va faire du bien un peu de peche bonne soiree
