Peugeot 307 - Voir le sujet - voyant stop qui s'allume - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gatao
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 12 à 18:36    Sujet du message: voyant stop qui s'allume Répondre en citant
bonjour a tous
j'ai le voyant stop qui s'allume au bout de 5 minutes,a bien dire Dès que le moteur commence a chauffer,ça me marque :température moteur trop elevé et l'aiguille de la température se balade du maximum au minimum 5 ou 6 fois d'affilé et tout ça va durer 1mn après tout va bien l'aiguille se met a monter normalment jusqu'a 90° et plus rien ,tant que le moteur est chaud ça ne le fait plus,mais le lendemain avec le moteur froid rebelotte,est ce quelqu'un a déja eu ce problème?
merci pour vos reponses
Pigeot307
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 12 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut, sa doit etre le capteur de temperature d'eau qui doit etre hs, il est sur le vase d'expenssion
MessagePosté le: Ven 04 Mai 12 à 06:03    Sujet du message: Répondre en citant
non sur le vase d'expansion c'est la sonde de niveau,le capteur de temp se trouve sur le boîtier de thermostat
gatao
MessagePosté le: Dim 06 Mai 12 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup,je vais jeter un coup d'oeil
croucroux
MessagePosté le: Dim 06 Mai 12 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
salut tous le monde pour repondre a ton probleme thermistance d'eau 28.20ht chez peugeot + joint 4.38ht je vien juste de le faire sur la mienne meme symptome voili voilou
