Peugeot 307 - Voir le sujet - Presence d'huile dans la durite en sortie du turbo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
samsonk
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 12 à 13:13    Sujet du message: Presence d'huile dans la durite en sortie du turbo Répondre en citant
bonjour tous le monde, je suis nouveau dans ce forum
Voila j'ai une 307 1.4L HDI 70 CH
Et suite a une collection de problème avec mon véhicule: anomalie antipollution au démarrage/voyant ABS allumé en permanence/perte de puissance/moteur qui freine a 3000 tr/min / moteur qui se coupe tout seul sans pouvoir redemarrer, j'ai démonter les durites d'air en sortie du turbo et j'ai trouvé de l'huile. (durite entre le turbo et l admission)
J'aimerais savoir si c'est normale cette huile qui se balade dans cette durite ?
Est ce qu'il y a un risque pour mon moteur ?
D'avance merci
samson
Wylf
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 12 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
la perte de puissance de ton moteur est normal c'est le mode dégradée qui s'active quand il y a un problème technique Wink
l'anomalie anti polution peu etre du au filtre a particule (FAP) pour ce qui est du turbo je laisse les autre te répondre
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 12 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
307 1.4L HDI 70 CH
pas de filtre à particules Wink
Wylf
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 12 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
oups autemps pour moi Laughing
samsonk
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 04 Mai 12 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci quand même Wylf !
je précise également que à chaque accélération j'ai de la fumée noir qui sort du pot d'échappement ? (si ça peut aider les experts en la matière)
samson
MessagePosté le: Ven 04 Mai 12 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
possible vanne egr associé à un manque de puissance !?
samsonk
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 04 Mai 12 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
je vais faire contrôler et nettoyé ma vanne EGR !
est-ce que sa pourrais provenir de mes injecteurs ?
samson
MessagePosté le: Ven 04 Mai 12 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
ou pot catalyseur colmaté,après pour les injecteurs, je ne sais pas??
samsonk
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 04 Mai 12 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai oublier de préciser que mon pot catalyseur a été vidé il y a 4 ans (j'ai fais enlever l'espece de corail qu'il y avait a l'intérieur parce que à l'époque je penser que augmenter le bruit de mon pot mais résultat elle est toujour aussi silencieuse)
donc à l'heure actuel mon pot catalytique est vide.
j'ai également enlevé le silencieux!
En faite j'ai l'équivalent d'une ligne direct .
voila si sa peut aider !
samson
MessagePosté le: Ven 04 Mai 12 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
en premier la vanne egr à contrôler et à nettoyer ou à supprimer !!
samsonk
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 04 Mai 12 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
merci zamaz je vais faire controler ma vanne EGR et je vous tiens au courant !
juste une petite question bête : est ce que le faite de supprimer la vanne EGR sur ma motorisation ne va pas générer des défauts qui risquerais de mettre mon moteur en mode dégrader ???
Si non, comment faire pour supprimer cette vanne sur une 1.4L HDI 70 CH ??
car si on peut la supprimer, je ne vais pas hésiter ! sa me fera un soucis en moins !
samson
MessagePosté le: Ven 04 Mai 12 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est une vanne pneumatique pas de soucis ,aucun défaut à condition quelle ne soit pas bloquée ouverte !
autrement fumée noire et manque de puissance !
samsonk
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 05 Mai 12 à 02:22    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour l'info !
samson
samsonk
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 05 Mai 12 à 02:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui au faite est ce que quelqu'un pourrait me dire si c'est normal d'avoir de l'huile dans la durite d'air entre le turbo et l'admission ?
est ce qu'il y a un risque pour mon moteur, si cette huile est absorbé dans les chambres de combustion ?
merci pour vos réponse
samson
MessagePosté le: Sam 05 Mai 12 à 06:01    Sujet du message: Répondre en citant
quelques gouttes n'est pas anormal Wink
samsonk
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 05 Mai 12 à 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci , je vais dans ce cas nettoyé cette durite et remonter le tout
samson
