DavidH 307 Addicted
Posté le: Lun 11 Déc 06 à 19:05 Sujet du message: radar de recul ne marche plus |
Plus de bip en enclanchant la marche arriere et pas de bip non plus a l'approche d'un obstacle. Y a-t-il qque chose de simple a faire pour regler le probleme?
chris1092 307 d'Argent
Posté le: Lun 11 Déc 06 à 19:06 Sujet du message: |
faudrai apprendre la politesse ...
_________________ Picasso 2.0 HDI exclusive
drzeng Modérateur
Posté le: Lun 11 Déc 06 à 19:21 Sujet du message: |
chris1092 a écrit : | faudrai apprendre la politesse ... |
+ 1
DavidH 307 Addicted
Posté le: Lun 11 Déc 06 à 19:24 Sujet du message: |
BONSOIR!
Desole, c'est l'emotion...C'est ma premiere sur ce forum..
drzeng Modérateur
Posté le: Lun 11 Déc 06 à 19:41 Sujet du message: |
DavidH a écrit : | BONSOIR!
Desole, c'est l'emotion...C'est ma premiere sur ce forum.. |
aahh! c'est mieux dis
as-tu regardé si ton feu de recul s'allume?
MaX94 307 de Diamant
Posté le: Lun 11 Déc 06 à 19:42 Sujet du message: |
oui car le contact des radars de recul est relier au relier au feu de recul
_________________ 307 hdi 170 féline rouge babylone
DavidH 307 Addicted
Posté le: Lun 11 Déc 06 à 20:08 Sujet du message: |
Je verifierai les feux de recul . Est-ce que ca veut dire que si le fusible ou une ampoule des feux de recul est grillee alors le radar ne fonctionne plus?
drzeng Modérateur
Posté le: Lun 11 Déc 06 à 21:17 Sujet du message: |
DavidH a écrit : | Merci
Je verifierai les feux de recul . Est-ce que ca veut dire que si le fusible ou une ampoule des feux de recul est grillee alors le radar ne fonctionne plus? |
y a des chances...
DavidH 307 Addicted
Posté le: Mar 12 Déc 06 à 08:23 Sujet du message: |
Mon radar de recul ne fonctionne pas. les feux de recul sont OK. Une idee de la cause possible?
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Mar 12 Déc 06 à 13:13 Sujet du message: |
tu as quoi comme 307.... toussa....
DavidH 307 Addicted
Posté le: Mer 13 Déc 06 à 08:41 Sujet du message: |
J'ai une 307 SW - 1.6L - bte auto - 2004
jpc2004 Curieux
Inscrit le: 11 Juil 2007 Messages : 19 Localisation : Toulouse
307 LAFOREVER 16V Modérateur
peugeot307 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages : 833 Localisation : Suisse
jpc2004 Curieux
Posté le: Dim 14 Aoû 11 à 17:59 Sujet du message: |
Bah j'ai pas fait ce qu'il fallait ?
Mon ami google m'a donné ce post et le moteur de recherche du forum ne me l'a pas donné (et je n'ai donc pas trouvé de post adéquat).
Toujours est il que par acquis de conscience, j'ai vérifié les fusibles (n°24 dans le boitier de l'habitacle). Ce fusible dessert d'autres équipements (comme l'autoradio). Le fusible est OK. Je l'ai même enlevé pour m'assurer qu'il arrêtait bien l'autoradio.
Donc ce n'est ni l'autoradio ni l'ampoule du feu de recul.
Reste :
- le faisceau -> montage d'origine qui ne passe pas par des charnières. J'ai vérifié. Le faisceau est OK. Tuos les capteurs sont connectés.
- les capteurs paraissent bon. Pas de trace de pb physique.
- le boitier dans l'aile ARG : tout à l'air neuf ! J'ai même déconnecté et reconnecté les faisceau au cas où il y aurait un faux contact.
Bref, je ne vois pas. S'il y a une réponse quelque part dans le forum ou une solution je suis preneur.
Anakee 307 d'Or
Posté le: Lun 22 Aoû 11 à 20:53 Sujet du message: |
Un coup de passage au PPS s'impose!!!
Question: véhicule avec un attelage d'origine?
_________________ 307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
higgins91 307 Hors Catégorie
jpc2004 Curieux
Posté le: Mar 23 Aoû 11 à 13:32 Sujet du message: |
PPS ? Quoi ça ?
Autoradio d'origine. Seule modification : coupure du line-in (provenance du lecteur multi CD pour pouvoir connecter à la place un lecteur MP3 (line bas niveau). Cette modification remonte à 3 ans. La panne du radar de recul + ampoule de recul qui ne marche plus date de moins de 6 mois (voire 3 mois). Cette modification ne devrait pas avoir d'impact. Ou du moins l'impact aurait dû être immédiat.
Autre ajout il y a environ 12 mois : ajout d'un kit parrot CK3000 par mes soins. Mis à part l'inversion nécessaire du câble alim sur la broche du parrot (qui a priori ne devrait pas avoir d'impact).
Anakee 307 d'Or
Posté le: Mar 23 Aoû 11 à 17:05 Sujet du message: |
As tu un attelage monté sur le véhicule?
jpc2004 Curieux
Posté le: Mer 24 Aoû 11 à 09:53 Sujet du message: |
Pas d'attelage monté.
A titre d'info, le COM2000 a été changé 6 fois sous garantie. Peugeot n'ayant jamais corrigé le pb du COM2000 sur les 307, j'ai pris la décision de ne pas le changer à mes frais. Si jamais cela peut avoir un impact...
Anakee 307 d'Or
Posté le: Jeu 25 Aoû 11 à 20:16 Sujet du message: |
Je ne pense pas que le COM 2000 perturbe l'AAS (Aide Au Stationnement).
Par contre, si tu avais un attelage, il y a un petit contacteur dans la prise qui inhibe la fonction si une remorque est présente, il aurait pu avoir un problème!
Un coup de diagnostique avec l'outil constructeur déterminera rapidement et avec précision le problème!!!
Des fois, des membres du Forum propose leurs services.
jpc2004 Curieux
Posté le: Jeu 25 Aoû 11 à 20:28 Sujet du message: |
J'ai également lu (je ne sais plus où) qu'il y avait un contacteur sur la boite de vitesse (dans le compartiment moteur) qui active l'AAS. Est-ce que ce contacteur pourrait être en cause. Je ne sais pas le trouver...
Anakee 307 d'Or
Posté le: Jeu 25 Aoû 11 à 20:34 Sujet du message: |
C'est le contacteur de marche AR qui active l'AAS.
Si les feux de recul fonctionne=contacteur OK
jpc2004 Curieux
Posté le: Ven 26 Aoû 11 à 07:43 Sujet du message: |
Le feu de recul ne s'allume plus... Donc si le feu de recul ne s'allume plus cela signifie que le contacteur est HS. Et donc que l'AAS ne peut plus être activé.
Déjà commencer par changer ce contacteur ne doit pas être du luxe et il ne doit pas couter bien cher. Y a qu'à savoir où il est.
Est-ce la bonne conclusion ?
Anakee 307 d'Or
Posté le: Ven 26 Aoû 11 à 11:33 Sujet du message: |
Non, avant de changer le contacteur, il faut le tester!!!.
Il suffit de débrancher le connecteur (2voies gris) et de le shunter avec un fil: si le feu de recul s'allume, change le, sinon, mauvaise pioche, chercher ailleurs 'alimentation du contacteur,...)
Il se trouve sur la boite à vitesse. N'hésite pas à enlever les élément qui gène: filtre à air ou manche à air,...
jpc2004 Curieux
Posté le: Ven 26 Aoû 11 à 12:54 Sujet du message: |
Ok, dans ce cas je vais commencer par ça.
Merci.
alan 307 Addicted
Inscrit le: 17 Nov 2015 Messages : 86 Localisation : Suisse
Posté le: Ven 27 Nov 15 à 03:31 Sujet du message: |
je déterre à nouveau ce sujet
Quand j'enclenche la marche arrière, Ca biip puis ça s'arrête 1-2 secondes plus tard..
307cc 136 2l
quelqu'un connaît ?
_________________ "Personne n'a fait la voiture de mes rêves alors j'ai du la faire" Ferdinand Porsche
307 CC phase I 2.0 136cv finition dynamique
Anakee 307 d'Or
Posté le: Ven 27 Nov 15 à 07:08 Sujet du message: |
Le calculateur doit voir un défaut.
Faire un diagnostic avec pps
