Monsieur Popi 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Mai 2011 Messages : 131 Localisation : Bayeux (14)
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 20:05 Sujet du message: Ralenti descend trop bas trop vite à froid |
j'ai un petit soucis assez pénible et pas bon du tout pour les silent blocs sur ma 307 phase 1 moteur : 2L 16S 136cv :
A froid j'ai le ralenti qui descend trop vite dans les tours... du coup tant que ça n'a pas dépassé les 60-70°C bah j'ai tout le bloc moteur qui vibre beaucoup et la ligne aussi... du coup dans l'habitacle ça vibre énormément...
De quoi ça pourrait venir?
peugeot307 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages : 833 Localisation : Suisse
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 20:33 Sujet du message: |
je pense pas qu'il descend trop bas, c'est qu'il ce met a tourner sur 3 cylindre, ce que fait que ça vibre beaucoup!
Problème connu: La bobine!
papalaurent 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Avr 2010 Messages : 165 Localisation : isere
Posté le: Sam 26 Nov 11 à 16:37 Sujet du message: |
La bobine c'est la bobine d'allumage electronique sur nos 307
Elle est située au dessus des bougies sus le cache moteur
mais la mienne fait pareil quand il fait froid avec en + defaut catalyseur et la bobine est neuve
_________________ 306 Break HDI 90 cv
307 Sw 2.0 16v 138 cv
Posté le: Sam 26 Nov 11 à 20:49 Sujet du message: |
ah ok... bah quand j'aurai 50€ à dépenser j'irai voir peugeot pour qu'ils regardent ça avec leur PC et me disent d'où ça pourrait venir...
ilochok 307 Addicted
Inscrit le: 09 Oct 2011 Messages : 43 Localisation : Le blanc mesnil
Posté le: Dim 27 Nov 11 à 00:17 Sujet du message: |
J'ai exactement ce problème !!!
Après l'air extérieur peut être de 0 degrés que 30 degrés, tant que l'aiguille de la température du moteur ne dépasse pas les 60-70°C bah j'ai ce très fort tremblement du bloc moteur...
Après je n'ai aucune perte de puissance donc les histoires du moteur qui tourne sur 3 cylindre ça ne me concerne pas.
En tout cas les bougies ont été changée par peugeot y a 15 000km donc c'est bon.
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Dim 27 Nov 11 à 08:48 Sujet du message: |
bonjour ,
il y a une note technique sur ce probleme
c'est un moteur RFN et certains ont des problemes de poussoirs hydroliques de soupapes
ca ressemble a ton probleme car ca se produit qu'a froid
j'espere pour vous que c'est pas ca car c'est pas donné
Posté le: Dim 27 Nov 11 à 10:01 Sujet du message: |
| Monsieur Popi a écrit : | J'ai exactement ce problème !!!
En tout cas les bougies ont été changée par peugeot y a 15 000km donc c'est bon. |
IDEM ! Et ça ne se produit qu'a l'arrêt, dès qu'il y à un filet de gaz (avec ou sans vitesse enclenchée) le tremblement disparait.
| Citation: | | c'est un moteur RFN et certains ont des problemes de poussoirs hydroliques de soupapes |
J'y avais pensé, quand je recherchais d'où ça pouvais venir, et j'ai envoyé la voiture chez peugeot (botzaris à bobigny). ils m'ont fait un diagnostique et n'ont rien trouver (youhou 60e pour rien). J'ai ensuite emmené la voiture chez un autre garagiste que je connais très bien (un amis de la famille) qui fait des renault/ssangyong principalement. il me l'a gardé toute la nuit pour la démarrer à froid le lendemain et la faire tourner. résultat ---> tout va bien côté moteur en lui même.
bref.
le truc c'est qu'avec un ou des poussoirs hs, on devrait avoir un "clac-clac" de diesel a froid comme a chaud et aussi une grosse consommation d'huile d'après ce que j'ai pu trouver dans le forum à ce sujet (arrêtez moi si je me trompe), or en 15000 km je n'ai rajouté qu' environ 50cl d'huile (sachant que la conso maxi est de 0.5l/1000, donc j'en suis loin) et je n'ai pas l'impression d'avoir ce genre de bruit même à chaud. Depuis le temps il y aurait sans doute eu de la casse côté soupapes, surtout en ayant tapé dedans pendant 2000bornes sur des routes de montagne.
Posté le: Dim 27 Nov 11 à 10:40 Sujet du message: |
pas forcement
si le poussoir est bloque en position ratrappage de jeu tu peux avoir une soupape qui reste tres legerement ouverte a froid et a chaud avec la dilatation de la culasse ferme normalement
donc pas de bruits
il faut prendre les compressions a froid et a chaud pour voir le phenomene
et c'est pas parce que les poussoirs sont hs qu'on consomme de l'huile
Posté le: Dim 27 Nov 11 à 11:24 Sujet du message: |
Bon, je retournerais voir peugeot dès que mon autre problème sera réglé pour qu'ils prennent les compressions, comme ça on sera fixés !
Je leur demanderais qu'ils me notent sur une feuille les taux obtenus, ça doit être possible ?
comme ça on verra bien, en comparant avec des valeurs normales (ça doit bien être trouvable quelque part), ça fera éventuellement une base pour ceux qui voudront faire eux même le diagnostique en achetant un compressiomètre !
Posté le: Dim 27 Nov 11 à 12:54 Sujet du message: |
Comment dire à Peugeot ou un autre garagiste de regarder ce problème là plutôt que de brancher leur pc pour ne rien trouver?
Et ça couterai environ combien?
Est ce bon de ne rien faire sur la voiture et d'attendre que le problème disparaisse quand elle devient chaude?
Moi ça fait déjà 15 000km que je l'ai et que je tape dedans quand le moteur est bien chaud...
Posté le: Dim 27 Nov 11 à 14:03 Sujet du message: |
il faut passer par la prise de compression pour en etre sur car si c'est autre chose les poussoirs auront ete change pour rien
Posté le: Dim 27 Nov 11 à 14:24 Sujet du message: |
demain un proche va emmener la voiture au garage, il est au courant du souci. Je vais faire une liste de tout ce que j'ai comme pb sur papier, et le discours sera le plus simple au monde : tant que tout les problèmes ne seront pas résolus, je ne récupère pas la voiture.
ça commence à bien faire cette histoire.
Posté le: Lun 28 Nov 11 à 18:18 Sujet du message: |
tiens nous au courant du diag
Posté le: Lun 28 Nov 11 à 23:33 Sujet du message: |
je suis passé cette après-midi au garage, comme la voiture était chaude évidemment aucun problème apparent, mais je lui ai fait regarder la vidéo. Il avait pas l'air heureux.
la dernière fois je lui avait déjà parlé d'un problème de vibrations (mais ça n'avait encore rien à voir avec ce que c'est maintenant), mais en la démarrant il n'avait rien trouvé.
J'ai convenu avec lui de lui amener jeudi vers 14h qu'on voie ça avec son chef mécano, et je lui laisserait la voiture qu'il laissera dormir dans le parc des occasions dehors. Comme ça vendredi quand il la démarrera, une fois que la pompe aura cessé de fonctionné et que le ralentit descendra vers 1000tr/min, il ne pourra pas manquer lesdites vibrations.
Donc la suite jeudi ou vendredi. enfin je vous tiens au courant !
Posté le: Ven 02 Déc 11 à 18:27 Sujet du message: |
oui le problème c'est que notre soucis dure même pas 5 minutes...
Mon père s'est renseigné auprès de son cousin qui bosse chez peugeot et selon son cousin cela ne viendrait pas des poussoirs hydrauliques.
Donc cela rejoindrait la version que vient de te donner ton chef mécano.
Il m'a demandé de regarder au niveau des silent bloc s'ils sont tous bon (je n'ai pas encore eu le temps de regarder) et de tester un nettoyant injecteur (Marque Winn's à 7€ au Leclerc). Donc j'ai acheté ce nettoyant et j'ai un meilleur ralenti je trouve mais quand le moteur est vraiment froid bah j'ai encore ce très fort tremblement de tout le bloc moteur... Bref selon le cousin de mon père ce problème viendrait de l'injection...
Posté le: Ven 09 Déc 11 à 19:52 Sujet du message: |
alors du nouveau ?
Posté le: Ven 09 Déc 11 à 23:19 Sujet du message: |
toujours pas....ils sont un peu débordés au garage et ils ont pris du retard sur d'autre véhicules, donc ils ont pas touché au mien. (ça fait du bien de pas entendre sortir d'excuse à deux francs....).
Mais ils s'en occupent dans la semaine prochaine...mais bon je suis pas pressé, j'en ai pas fondamentalement besoin avant la fin du mois. Pour l'instant j'utilise une sandéro GPL, ben ça marche pas mal ! Bref....
Je n'ai pas oublié le sujet, c'est juste que il n'y à pas de news pour l'instant....=/
Qu'en est il pour Monsieur Popi ??
Posté le: Mar 24 Jan 12 à 18:06 Sujet du message: |
Alors t'as eu des nouvelles pour ton moteur?
Moi ca me le fait toujours ce fort tremblement et du coup j'ai un silent bloc un peu bousillé à force... mais sinon je ne suis pas encore allé voir un garage pour ça.
Posté le: Jeu 26 Jan 12 à 18:35 Sujet du message: |
alors voilà les nouvelles : bobine + bougies (334.55€, avec aussi un feu de plaque).
Comme je leur ai parlé d'un peu tout, voilà ce qu'il me propose : D'abord voir si avec l'allumage neuf la voiture continue de vibrer. Sinon de regarder sur la facture du changement de distrib si la courroie accessoire, la pompe a eau et les galets ont bien été changés, car d'après eux cela pourrait provenir de la pompe a eau qui aurait un galet hs, ce qui ferait que a froid il tourne comme une patate en transmettant ses vibrations au reste du bazar en couinant. Avec la chaleur, il reprendait sa place et hop plus rien.
ça, c'est la solution économique.
Si l'ensemble est neuf, alors ça viendrait des fameux poussoirs. C'est du déjà vu sur cette voiture, bien que normalement un problème lié aux poussoirs se fait savoir a chaud comme a froid, ce qui fait qu'ils ne se lancent pas de front dans cette opération (en plus du coût). Là, l'addition serait plus que salée (1043.41€ dont 562.14€ de pièces et 481€ de MO TTC). Pour les même raisons, a froid le ou les poussoirs défaillants sont à l'ouest et décalent la distri jusqu'a ce que le moteur chauffe et que par la magie de la dilatation ils reprennent leur place et se réamorcent.
Quoiqu'il en soit, le message d'anomalie était dû a l'allumage. Je verrais demain matin si le tremblement de terre sévit toujours dans l'antre de la 307.
Posté le: Jeu 26 Jan 12 à 21:12 Sujet du message: |
Pour tout ce qui est distribution ce que je peux dire c'est que sur la mienne elle est toute neuve et le problème était présent avant et après changement.
En tout cas tout ce que j'espère c'est que ça ruine pas nos moteur ce petit soucis... car je compte rien faire... tant pis pendant 3-5 minutes bah je fais en sorte de pas laisser la voiture au ralentit (donc au stop ou au feu rouge bah j'accélère légèrement) et une fois les 60-70°C atteint bah hop le problème disparu ^^ après je remarque que quand il fait bon bah le problème n'est presque pas présent contrairement à quand il fait bien froid dehors
Posté le: Jeu 26 Jan 12 à 21:56 Sujet du message: |
vous mettez quoi comme huile dans vos moteurs ?
car l'huile influe aussi sur les poussoirs
