Peugeot 307 - Voir le sujet - Défaut calculateur airbag - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rc-cheap
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 14:11    Sujet du message: Défaut calculateur airbag Répondre en citant
Salut à tous,
Depuis de longs mois j'ai un défaut qui remonte sur le PPS et un témoin sur mon tableau de bord par rapport à mon airbag.
Avant c'était uniquement quand la température était < 15° !!!
Maintenant le défaut est permanent.
Voici le screen de l'erreur au diag :
Comment en savoir + ? avez vous une idée ?
Merci d'avance les gars
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Aurais tu le code défaut... (S'il y en à un) Question
rc-cheap
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
il faut faire une impression sous PP2000 pour voir le code ? car j'ai uniquement ça à l'écran et pas de possibilité de voir + d'infos directement
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
touche ou icône F6 pour le N°du code et une capture d'écran(print screen) ensuite copier dans paint Wink
rc-cheap
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
même si j'ai pas l'icone F6 de dispo en bas ?
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors touche F6 sur ton clavier ?
rc-cheap
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
rc-cheap
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
je vais tester ce soir directement avec la touche F6 du clavier
rc-cheap
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars !
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
De rien... Clin d'oeil ;)
De nada Wink
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
moi je pensais à de l'oydation ou humidité connection calculateur airbag ou alors airbag rideau DROIT ce fait au niveau du pare brise au niveau connection /jonction humidité pare brise?
rc-cheap
MessagePosté le: Lun 23 Avr 12 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Après vérif la touche F6 ne donne rien !
Je vais vérifier les connexions des calculo airbag en espérant qu'ils soient accessible.
rc-cheap
MessagePosté le: Lun 23 Avr 12 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le calculo se trouve où exactement ?
Merci d'avance[/img]
MessagePosté le: Lun 23 Avr 12 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
on the table Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Lun 23 Avr 12 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau du levier de vitesse sous la console central (la ou il y à le frein à main)... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 23 Avr 12 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
exact forever
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=47933 Wink
rc-cheap
MessagePosté le: Lun 23 Avr 12 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars vous êtes au top, je vais vérifier ça !!
MessagePosté le: Lun 23 Avr 12 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Re-de rien... Laughing
Marco26
MessagePosté le: Mar 24 Avr 12 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
ça fera 150 EUR le diag !
ptin si ça continu comme ça, on va se faire un bon gueuleton à la fin de l'année... Monsieur VERT ...
rc-cheap
MessagePosté le: Mer 09 Mai 12 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
un petit Up sur mon topic, le capteur satellite 8216.AL passager se trouve sur le bas de caisse ? ou dans la portière ?
Merci d'avance les gars !
MessagePosté le: Mer 09 Mai 12 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
rc-cheap
MessagePosté le: Mer 09 Mai 12 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Zamaz, il n'est pas présent sur cette image :
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=u2xm3ko.jpg ??
MessagePosté le: Mer 09 Mai 12 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
plus bas je suppose sous le cache !?
rc-cheap
MessagePosté le: Mer 09 Mai 12 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci beaucoup,
Je vais regarder ça !!!
