Peugeot 307 - Voir le sujet - Manque de puissance hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
matheysin
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 16:14    Sujet du message: Manque de puissance hdi 110 Répondre en citant
Bonjour !
J'ai une petite question concernant le FAP et le manque de puissance
Quand un garagiste change le FAP change t'il aussi le catalyseur ?
Mon FAP est en 2 morceaux mais la 307 est du 09/2002 donc il me semble que d'origine les FAP etaient en 1 seul morceau ?
Edité par matheysin le Lun 16 Avr 12 à 12:15
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
si en une seule partie oui!
si en 2 parties,seulement le fap !si le pré-fap(catalyseur est en bon état)
matheysin
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta reponse
mais je vais essaye de reformulé la question
J'ai une perte de puissance et malgrès le changement de l'electrovanne de turbo par une neuve (sans changement) je me pose la question du FAP car le mien est vide sur la partie FAP avec reprog et defap mais le cote turbo est encore plein (cela doit etre le catalyseur)
Seulement la voiture a toujours fait que de petit trajet de 3-4 kms le matin et pareil le soir
Le FAP a ete change il y a 2 ans par un petit garagiste
alors je me demande si quand le fap a ete change mais que le cata et le pre-cata a la sortie du turbo ne serait pas mort et provoque cette perte de puissance
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
je n'y connais rien déffapage,par contre il faut garder le catalyseur pour la contre-pression par rapport au turbo!je pense pas que le catalyseur s'abîme comme çà!?
une perte de puissance peut être due à beaucoup d'éléments!
es-tu en mode dégradé avec message odb et voyant moteur allumé ??
matheysin
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Non aucun mode degradé ni voyant
j'ai changé l'electrovanne de turbo par une neuve
remplacement de la durite sortie de turbo
desactivation de l'egr par l'electrovanne
rien sa se traine toujours.
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
durite de l'électrovanne qui va au turbo(wastegate)percée ou poreuse à contrôler mais difficile d'accès,percée ou poreuse ou alors wastegate(capsule percée) ???
matheysin
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien essaye de suivre la durite de WG mais au bout d'un moment elle disparait
et pour voir la porosité d'une durite comme sa bein c'est pas gagner ni meme les craquelures
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
je sais,c'est pour çà que j'ai préciser que le turbo n'est pas accessible!
tu peux faire le test avec une pompe pression/dépression
matheysin
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
ouais malheureusement j'ai pas la pompe Evil or Very Mad
matheysin
MessagePosté le: Lun 16 Avr 12 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui debranchement de la prise du debitmetre est sa avance encore moins bien
si sa continue la voiture va marcher plus fort en marche arriere Evil or Very Mad
BeuZe
MessagePosté le: Lun 16 Avr 12 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Inverse ton electrovanne turbo avec celle de ton EGR et roule, si sa remarche comme d'origine tu as ta solution Clin d'oeil ;)
matheysin
MessagePosté le: Lun 16 Avr 12 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
l'electrovanne du turbo est neuve
Apres c'est pas parce que c'est neuf que sa fonctionne mais generalement vaut mieux
