Peugeot 307 - Voir le sujet - capteur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
capteur de vitesse
kekedu08
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 14:42    Sujet du message: capteur de vitesse Répondre en citant
bonjour, depuis maintenant 3 semaine environ j'ai le voyant moteur allumer et sa marque anomalie antipollution au démarrage. après avoir brancher l'interface j'ai un code erreur au calculateur p0502 , je sais a quoi il correspond. alors voila mes question
-Comment tester le capteur pour savoir si il fonctionne correctement?
-Comment contrôler le câblage( j'ai un voltmètre), si possible de ou il va jusqu’à ou car a un moment il va dans une grosse gaine et après plus rien?
merci de vos réponse
c'est une 307 90cv 16v 2004
ps: sur le code d'erreur a la valise c'est marquer court circuit a la masse, mais le code d'erreur p0502 correspond a d'autre chose
1.4 16v 90cv de 2004 essence
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
quel valise de diag??
capteur vitesse véhicule: l'info est prise sur le capteur d' abs et non sur la boîte.l' info vitesse est donnée par le groupe abs ou esp (info par les capteur de roue )
contrôler cablage et capteurs d'abs, faisceau calc bloc hydraulique d'ABS et masses
Edité par zamaz le Dim 15 Avr 12 à 08:57 (2 fois)
kekedu08
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
a bon te sur? sinno j'ai trouver sa http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6270&highlight=capteur+vitesse
et j'ai aucun defaut au capteur abs
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
quel valise de diag?????????
le schéma traite d'une boîte automatique Question es tu dans ce cas ?
kekedu08
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
pa une valise mai l'interface diagbox que vend rc-cheap. non mai j'ai se capteur sur ma voiture j'ai regarder se matin
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
si tu le dis !pourquoi pas ? Wink
kekedu08
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
si je le di de quoi? et pourquoi pas de quoi?
popeye05
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
peux tu nous en dire un peu plus sur ta voiture
ton compteur de vitesse fonctionne t'il ?
as tu l'abs et esp?
boite a vitesse manuelle ou auto ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
kekedu08
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
as tu l'abs et esp?
déjà zamaz a raison cette pièce sur la boite n'est pas le capteur de vitesse je les débrancher et la voiture a démarrer et le compteur a fonctionner.
alors c'est une 307 90cv 16v 2004
le compteur fonctionne correctement, j'ai l'ABS mais pas l'ESP, boite manuelle.
je viens d'aller voir les câbles il sont intacte.
mais je pence que si je savais ou été brancher le fil de masse sa m'aiderai déjà a contrôler et ou il sont brancher au calculateur car avec tous les fils c'est pas facile a se retrouver merci
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est le capteur de recul sur la boîte Wink
ps:ce que j'entend par la valise :pc portable et interface Wink
popeye05 sera sans doute t'orienter dans tes recherches Super content :D
kekedu08
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
c'est se que j'ai penser après.
j’espère qu'il pourra m'aider car j'ai effacer le défaut mais il reviens après 30 40km( enfin l'autre fois sa me la fait)
popeye05
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
donc deja je confirme tu n'a pas de capteur de vitesse sur la boite
ca doit etre le capteur de marche arriere
combien as tu de fil sur ce capteur ?
il est dessus la boite ?ou a cote du cardan ?
l'information vitesse du vehicule est recu par l'abs via les capteurs de roues
ensuite l'abs retransmet cette info vitesse au compteur , bsi et boitier moteur voir aussi d'autres boitiers qui en ont besoin comme la radio pour augmenter le volume avec la vitesse
donc des que ton defaut se reproduit tu fait un test global des defauts pour voir tous les boitiers qui ont enregistré un defaut
fait des captures d'ecrans et post les pour qu'on voye exactement les defauts
voila pour le moment
kekedu08
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
il y a 2 fil, oui il est bien au dessus de la boite mais sa sa m’intéresse pas car au début je croyé que c'étais le capteur de vitesse.
alors je peut déjà répondre a plusieurs question c'est au niveau du calculateur moteur sa marque défaut permanent court circuit a la masse et le code erreur c'est P0502 et la ou sa dit le code erreur sa me met 4051tr/min a l’arrêt moteur éteint (je pence que c'est pas normal)
ps: je n'est plus le poste d'origine si sa peut aider
benzi
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
C est un defaut permanent ou fugitif?je te conseil de sauvegarder ton defaut de nous le poster, d effacer le défaut puis tu roule un peu et tu vois si il revient!
kekedu08
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
permanent je les marquer au dessu. j'avai fait une capture d'ecran mais je les effacer i y a 4 jours, si j'eface le defau il revien apres 30 40km mais je verrai dans la semaine quand il va revenir
popeye05
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
pour ton histoire de 4051 t/mn c'est normal car c'est le regime moteur au quel le defaut est apparu
par contre tu retrouve ce defaut que dans le boitier moteur ?
pas dans l'instrument ou bsi ?
kekedu08
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui que dans le boitier moteur .
dans l'instrument comment sa?
popeye05
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
l'instrument c'est le compteur
popeye05
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
je me demande si il y a pas une erreur dans le logiciel de diag
en fait c'est peut etre le capteur de regime moteur
quels sont les symptomes de la panne quand elle se produit ?
accoups moteur , perte de puissance ?
tu as quelle version de logisiel ?
kekedu08
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
be sa fait au moin 3 semaines que je les l'erreur donc je sais plu trop mais de mémoire j'ai rien juste un bip sonore le voyant moteur qui s'allume pi un message anomalie antipollution a l'ODB. alors je sais pas si c'est vrai ou si j'ai juste une inpresion mais je trouve qu'elle monte moin vite dans les tours mais pas beaucoup
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
donc elle est en mode dégradé (mode de secours)??
à quelle n° EXACT de version de diagbox es-tu ?çà serait peut être judicieux d'installer pp2000 au lieu de diagbox sur un autre ordi ,pour voir ce qu'il ressort comme défaut
kekedu08
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
mais c'est peut etre moi qui a l'inpresion car comme je sais que j'ai un probleme .
v6.11. je veu bien mais ou trouver pp2000 ?
benzi
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tu monte au dessus de 3000tr/min?
kekedu08
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui pourquoi?
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
kekedu08 a écrit :
oui pourquoi?
par rapport a un mode dégradé il demandait çà Wink
kekedu08
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
kekedu08 a écrit :
oui pourquoi?
ah ok be elle va jusqu'au rupteur donc 6500tr je croi
kekedu08
MessagePosté le: Lun 16 Avr 12 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
bon donc apres 30km j'ai le probleme sité plus haut donc comme on ma demander j'ai fait des capture d'ecran
kekedu08
MessagePosté le: Mar 17 Avr 12 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
plus personne pour m'aider?????
kekedu08
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
toujours pas??
popeye05
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
c'est tout de meme bizzare ta panne
sur la 307 il n'y a pas de capteur de vitesse
euh tu as pas fait de telecodage avec le pps sur ce vehicule ?
