Peugeot 307 - Voir le sujet - Défaut ABS récurent - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Défaut ABS récurent
NICOLASLEO
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 08:32    Sujet du message: Défaut ABS récurent Répondre en citant
bonjour a tous
jai un petit probleme sur ma 307 xr 2.0hdi 90 de 2003
je viens de lacheter il y a une semaine
la personne precedente a fait changer un capteur abs arriere gauche et depuis il me dit que le default revient sur lordi de bord
apres passage cher peugeot pour remettre a zero tout va bien pendant quelque km mais a nouveau le defaut saffiche par intermitence.
lors du freinage aussi on sent que la pedale craque par moment(declenchement de labs)mais pas tout le temps cela est penible....
quelqun aurait til un tuyau pour ces defauft abs qui apparement revient souvent sur ces voiture?y aurai til quelque chose a verifier ou a nettoyer pour regler ce probleme avant de retourner cher peugeot pour la brancher?
je suis bien outiller et je touche en mecanique donc d'abord jaimerai y regarder moi meme afin de limiter les frais
par avance merci a tous ce qui me liront
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
re-salut
peugeot ne peut pas ignorer la note technique concernant ce problème récurrent sur nos 307:
ALLUMAGE TÉMOIN ABS OU ESP AU COMBINÉ AVEC MESSAGE SUR L'ÉCRAN MULTIFONCTION : ABS - ESP/ASR HORS SERVICE
Sur le faisceau principal au niveau du capteur de roue arrière gauche : Blessure des fils à la mise en place de la gaine diamètre intérieur 4,5 mm ( fournisseur ).
2. INTERVENTION APRES-VENTE
Jusqu'au numéro de DAM - 09736 : Effectuer une lecture des défauts (DIAG 2000).
Confirmer l'incident : Défaut permanent capteur de roue arrière gauche, circuit ouvert.
Appliquer la méthode décrite dans l'IF 475 de 09/2003.
Pièces nécessaires :
1 Faisceau de réparation (Référence P.R 6567.CK)
2 Manchons thermosoudables (RAYCHEM)
Temps d'intervention : 0.30 h.
NICOLASLEO
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
ok cela ma lair asser precis
jai commander disque et plaquette arriere que je vais recevoir mardi
je pensais que peut etre sa aurai pu venir de la puisque apparement vu letat du freinage arriere dans un etat catastrophique je pense que se sont disque et plaquette dorigine...
puisque ce capteur est neuf arriere gauche alors est ce que je dois chercher une entaille sur le cable ou une usure anormale de ce cable?
traité bien votre voiture elle vous le rendra
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui ,après cela peut venir aussi des plaquettes usées ,niveau loocked,piste magnétique du roulement sale ou usée donc mauvaise info au capteur Wink
NICOLASLEO
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok!je vis proceder a un nettoyage complet et une inspection des faisceau des que je me mets a changer le systeme de freinage mardi
