Peugeot 307 - Voir le sujet - Manque de puissance et difficile de démarrer à froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
diafhafed
MessagePosté le: Mer 11 Avr 12 à 21:29    Sujet du message: Manque de puissance et difficile de démarrer à froid Répondre en citant
Bonsoir
Je possède 307 hdi 110cv 200 000km.
1 er chose: il a manque de puissance donc je pense c'est injecteur mais je veux être le plus sur
2 eme chose il démarre mal a froid. en vous montrant paramètre PP2000
1 er paramètre ralenti :
-consigne débit injecté 9 mm3/coup
-correction débit injecteur 1 -0,98 mm3/coup
-correction débit injecteur 2 -1,45 mm3/coup
-correction débit injecteur 3 1.29 mm3/coup
-correction débit injecteur 4 1.14 mm3/coup
- débit air mesuré 400mg/coup
-RCO électrovanne vanne EGR 99%
-RCO électrovanne papillon EGR 65%
2eme paramètre 2500tr/min:
-consigne débit injecté 5 mm3/coup
-correction débit injecteur 1 -1,45 mm3/coup
-correction débit injecteur 2 -1,92 mm3/coup
-correction débit injecteur 3 2,31 mm3/coup
-correction débit injecteur 4 1.06 mm3/coup
-RCO électrovanne papillon EGR 33%
Défaut moteur :
-Défaut fugitif (parfois permant). circuit de chauffage additionnel. court-circuit au plus
-Défaut fugitif (parfois permant). circuit de chauffage additionnel. court-circuit à la masse ou circuit ouvert.
j’espère que que vous m'aider de régler ce problème Super content :D
diafhafed
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 12 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
up
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 12 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
"-Défaut fugitif (parfois permant). circuit de chauffage additionnel. court-circuit au plus
-Défaut fugitif (parfois permant). circuit de chauffage additionnel. court-circuit à la masse ou circuit ouvert."
Pour les défauts de chauffage additionnel, on le retrouve partout sans incidence.on va dire c'est livré avec la valise Wink
je rechercherais en premier du côté du démarreur ,fatigué peut être ?ne tourne pas assez vite....
diafhafed
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 12 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
salut ,
merci de votre reponse mais le demarrage difficile est plutôt a froid '(bougies ok)
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 12 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
alors chercher du côté du relais de préchauffage ??
KilliuS
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 12 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça peut t'aider, j'y ai répondu ayant le même cas (en partie) :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=28169&postdays=0&postorder=asc&start=30[url][/url]
Ainsi qu'en supplément :
- Vérifie si tu as la bonne puissance pour le démarrage, à savoir la batterie non fatiguée avec les bonnes infos : Ampère au démarrage et la charge en Ampère
- Ton démarreur
307 2.0L 90ch 388 000 km, dé-cata, EGR et Papillon air frais débranché
diafhafed
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 12 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je verra ça ce week end. et vous savez où ça problème de la manque de puissance?
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 12 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
voir électrovanne turbo et ses durites ainsi que boîtiers doseurs ,chercher sur le forum l'implantation de ces organes Wink
diafhafed
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 12 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci encorr. Mais pour parametrage sur pps sur injecteurs sont valeurs correct? Et vanne egr aussi?
diafhafed
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 12 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
- Ton démarreur
Merci beaucoup. Je vais tester ce week end. Wink
diafhafed
MessagePosté le: Ven 13 Avr 12 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
dis moi pour paramètre des correcteurs injecteurs sont corret ou pas? et aussi pour vanne EGR.
