Gaelzzz 307 Addicted
Inscrit le: 27 Mar 2012 Messages : 57 Localisation : Albi
Posté le: Lun 09 Avr 12 à 18:55 Sujet du message: |
up SVP
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 09 Avr 12 à 20:18 Sujet du message: |
avec quoi as tu purgé? pour ABS il faut obligatoirement un appareil sous pression
Posté le: Lun 09 Avr 12 à 21:00 Sujet du message: |
J'ai purger en pression via un bouchon trafiquer avec une valve. Mise en pression du circuit avec ouverte des purgeurs dans tout les sens
(AVG AVD ARD ARG puis ARG ARD AVD AVG)!!!!
Penser vous que mes anomalie pourrait provenir d'une mauvaise purge???
C'est sur qu'un passage a la valise serait efficace mais je n'ai pas envie de dépenser xxxx€ pour ne pas etre sur d'en connaitre plus sur la cause de mon pb !!!!!
Merci a vous les gars en tt cas
Posté le: Lun 09 Avr 12 à 21:10 Sujet du message: |
oui la valise car a tous les coup c'est un capteur de roue car il sonts très fragiles choc ou meme lors d'intervention sur le train avant
Posté le: Lun 09 Avr 12 à 22:14 Sujet du message: |
Merci de te preoccuper de mon soucis!!!
Pense tu que si c'était un capteur le défaut serait permanent ?? car de temps en temps mes défaut disparaient 1 jour puis le lendemain c'est de nouveau le sapin de noel!!!
Posté le: Lun 09 Avr 12 à 22:18 Sujet du message: |
ça peut etre permanent et fugitif.
mon frere a une 307:capteur avant gauche permanent
ma mere 407:arriere gauche fugitif
Posté le: Lun 09 Avr 12 à 22:42 Sujet du message: |
Ok je vais essayer de les demonter demain pour leur faire un BON nettoyage et voir si le probleme periste. En tout ca je te remercie.
Je reviendrai demain sur le fofo pour te tenir au courant des évenements en esperant avoir résolu mon soucis!!
Bonne nuit
Posté le: Mar 10 Avr 12 à 08:03 Sujet du message: |
si tu n'as pas la valise peugeot!
le faire à l'ancienne
1/ Tu purges les freins dans l'ordre suivant (ARD,ARG,AVD,AVG) en pompant quelques coups puis ouvrir la vis de purge pour extraire l'air
Fait le 2 ou 3 fois par roue
2/ Ensuite, si tu as un parking en graviers ou autre, va faire des déclenchement d'ABS en freinant fort ce qui permettra de faire fonctionner les électrovanne dans l'ABS et chasser l'air
3/ Ensuite, tu refais une purge comme au point 1
Mikau83 307 de Bronze
Inscrit le: 16 Jan 2010 Messages : 285 Localisation : Garéoult
Posté le: Mar 10 Avr 12 à 13:55 Sujet du message: |
je dirai le contacteur de feux stop au niveau de la pédale de frein.Ca se déclenche quand tu freines ?
Posté le: Mar 10 Avr 12 à 14:51 Sujet du message: |
Salut tt le monde
Bon je récapitule!!! Les feux stop fonctionne lorsque j'appuie sur la pédale donc j'écarte cette hypothèse.
Je viens de faire une purge "a la pédale" , freinage efficace mais pédale "trop" molle. Je voudrais bien aller déclancher l'abs mais le soucis c'est que celui ci est en anomalie et ne marche donc pas.......
Ce qui me rend perplexe c'est que le freinage soit en anomalie avec le STOP s'affichant alors qu'il ne l'était pas aprés changement du maitre cylindre!!!!
HELP HELP HELP...... avant que j'y mette le feu
Posté le: Mar 10 Avr 12 à 14:55 Sujet du message: |
Tant que j'y pense , ayant des soupçons sur mon bloc abs, j'aurrai trouver un bloc abs sur l..bon..oin. J'y retrouve les meme réference calculateur ainsi que celle qu'il y a sur le bloc, seule la derniere ref du bloc est un peu differente, penser vous que ça peu le faire ??
Merci a vous les ami
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 19:42 Sujet du message: |
Petit up pour le bloc!!!!
Pouvez vous juste m'éclairer concernant les compatibilité des blocs??
J'ai trouver un bloc ABS avec les meme ref calculateur : 0265 950 084
Sur le bloc, présent 2 réf donc 1 identique : 0 265 225 188
seule l'autre commencant par 96....... est différente
Sachant que ma 307 possède l'ESp
Qu'en pense vous ?
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 19:59 Sujet du message: |
Exact ce sont des bosch!! je vais alors tenter le coup de le changer en esperant que cela me résolve 1 de mes inombrables défauts.
