Peugeot 307 - Voir le sujet - [Résolu] fuite gazole besoin d'aide ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dada307
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 09:09    Sujet du message: [Résolu] fuite gazole besoin d'aide ! Répondre en citant
bonjour a tous, après une forte odeur de gazole dans l'habitacle hier soir j'ouvre le capot et là, du gazole ou dessous du moteur, une tache par terre et du goute a goute en continu pendant quelque minutes puis plus rien, je redémarre et rebelotte, j'ai enlever la plaque sous moteur plein de gazole jai jetter un coup d'oeil sous le moteur mais pas possible de situé la fuite car du gazole partout sur le bas moteur et en roulant jai crépi la voiture de gazole jusquau roue arriere Sad je vais la faire dépanner chez peugeot mardi mais quelqu'un aurait 'il une idée ? merci Wink
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
si tu pouvais prendre des photos,çà aiderait peut être??Donc ta fuite n'empêche pas de démarrer ?!
dada307
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
non sa n'empeche pas du tout de démarrer et elle tourne bien pas de perte de puissance ou autre, désolé j'ai démonté dans la nuit hier soir pas pu prendre de photo et la elle est chez mes parents mais quand jai regarder au dessous y'avais du gasoil sur carter cardans boite un peu partout en fait
VAL74
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Coucou (c'est nous ?)
doit pas être bien important comme problème si tout fonctionne bien, du style une durite retour réservoir fissurée un truc cossa...
dada307
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui je pense aussi j'ai juste peur que se soit la pompe haute pression j'ai essayer des recherches a propos de celle ci mais sans succès, ou se situe t'elle exactement ?
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas trop cherché ,elle se trouve sur la gauche,mais d'abord il faut sortir le cache style(cache moteur) Laughing
dada307
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai enlever le cache sous le moteur et sur le moteur pour voir les injecteurs, tout a l'heure j'ai de nouveau regarder la 307, j'ai tout essuyer et recommencer, au ralenti elle coule pas du tout il faut rouler pour que sa recoule sachant qu'elle roule toujours aussi bien et la fuite coule exactement a la bielette anti couple donc sa coule d'au dessus de celle ci au moin je sais d'ou sa vient pour le dire a peugeot.je pense donc pas que se soit la pompe haute pression car apparement elle est vers la distribution.
Marco26
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas un retour d'injecteur qui s'est débranché ??...ça me rappelle les 405... Rolling Eyes
dada307
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
alors là Rolling Eyes trop compliqué pour moi Embarassé.. je pense que sa vient de sous la culasse donc sa pourais collé pour une durite qui ces fait la mal
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
super simple ,ces tuyaux en caoutchouc à vérifier
http://images.forum-auto.com/mesimages/511236/fAISCEAU%20RETOUR%20INJECTEURS.jpg
dada307
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci ! j'ai un doute sur ces tuyau car ya pas de gasole sur le dessus du moteur et vu le schéma je pourrais le voir je pense, elle va chez peugeot demain après midi je vous tiens au courant.merci a vous
dada307
MessagePosté le: Mer 11 Avr 12 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
des nouvelle de ma 307, verdict de la fuite, faisceau injecteur percé alors remplacement des 4. voila Wink
