gregoire Curieux
Posté le: Jeu 12 Avr 12 à 17:15 Sujet du message: problème de fonctionnement autoradio rd3 |
j'ai depuis quelques temps des soucis sur le fonctionnement de mon autoradio. Il s'agit de l'autoradio rd3 d'origine.
Elle accepte parfois de se mettre en marche, la plupart du temps elle refuse. Et ce, aléatoirement.
Il m'est même arrivé, en quittant mon véhicule, de l'entendre redémarrer toute seule au moment du verrouillage des portes. Je ne sais pas si cela est lié, mais il arrive que les HP "crachotent" tous seuls, alors même que le contact n'est pas mis.
Je ne comprends pas d'où vient le problème, s'il s'agit d'un dysfonctionnement de l'autoradio (auquel cas, comment réparer, ou faut-il forcément racheter une autre autoradio?), ou bien du système électrique de la voiture.
Avez-vous des idées à me soumettre pour régler ce souci ?
