Peugeot 307 - Voir le sujet - Luminosité ODB - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Luminosité ODB
kjloveur
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 18:26    Sujet du message: Luminosité ODB Répondre en citant
Voilà , j'ai acheter récemment une 307 hdi de 110cv phase 1. Tout marche super bien, jusqu'au jour où j'ai voulu changer le poste (qui n'était déjà plus d'origine), et en le remontant, je me suis aperçus que l'écran de l'odb n'était plus éclairé, cependant il fonctionne.
J'ai lu pas mal de chose a ce sujet, problème avec les température, ampoules fragile (que j'ai changer)...
Voilà, honnêtement je ne sais plus quoi faire, pensez vous que même si les ampoules son bonne, il est possible que l’écran est un problème et du coup ne s'éclair pas?
J'ai pu lire qu'on pouvait régler la luminosité de cet écran est-ce vrai? Comment?
Merci d'avance pour toutes vos réponse
Cordialement
navysurf
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour régler l'éclairage de l'écran, appuie sur le bouton à gauche de ton compteur kilométrique. Cela modifiera aussi l'éclairage de ton compteur et de la console au niveau de la clim.
kjloveur
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci, je vient d’essayer, et sa n'à rien changer, l'écran est tout noir, on aperçois vraiment les écriture que quand le soleil tape dessus...
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu les as remplacées les ampoules de l'odb ?
kjloveur
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui ... Pour sa que le je suis à cours d'idée... Confused
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Sa doit être une histoire de fusibles Confused
Tu n'as pas remarqué que d'autres éclairages ne fonctionnaient plus ?
Ce serait étonnant que seul ces 2 ampoules soient alimentées par un fusible
navysurf
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
l'écran s'éteint si tu n'es pas en APC, c'est à dire que ta clé de contact a atteint le 1er cran. Lorsque tu roules tu nous confirmes bien que ton écran ne s'éclaire pas ?
kjloveur
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je confirme, l'écran ne s'allume jamais ni quand je roule, ni quand je met le contact, dans aucun cas en fait.
Oui j'ai bien regarder tout les fusible, il sont tous ok ...
popeye05
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut regarde les fusible
tu as du en griller un en changeant ton poste ou tu as debranche un fil en faisant ta manip
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
kjloveur
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vérifier les fusible juste aujourd'hui... Confused
J'ai pensé à un fil dérrière le poste, mais je ne vois rien, il n'y en à aucun qui pend ou autre ... Pis je vous le dis franchement, je suis mauvais en bricolage mdr
popeye05
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
ton poste fonctionne ?
kjloveur
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mon poste fonctionne sans soucis
popeye05
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
et tu es sur d'avoir mis les bonnes ampoules dans l'afficheur et de les avoir mis comme il faut ?
les fusibles tu les a controlé comment ?
kjloveur
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai contrôlé les fusibles en regardant si il n'y avait pas de rupture de la pièce métallique à l'intérieur, sinon les ampoules je pense effectivement les avoir mis correctement, il y avait juste à les remplacer et revisser d'un quart de tour non?
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
et sinon en débranchant l'autoradio... sa fonctionne ?
On ne sait jamais, un faux contact, un fil à la masse ...
kjloveur
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Entre temps j'ai poser un poste double din, mais c'est quand j'ai voulu changer la première fois que sa à fait sa... Je vous pose une colle la :p
pf62
MessagePosté le: Sam 07 Avr 12 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas endommagé une piste d'un circuit imprimé lors du remplacement des ampoules ? Essaye egalement a nouveau de changer les ampoules (mauvaise serie) !!!
kjloveur
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je n'ai pas démonté tout l'ensemble pour changer les ampoules donc pas toucher aux circuit imprimé Confused
kjloveur
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a tous en tout cas pour vos réponses, je vais essayé de l’emmener chez Pigeot, mais j'ai peur qu'il me sorte quelque chose qui n’a rien avoir ...
kjloveur
MessagePosté le: Mar 10 Avr 12 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde, c'est pour vous dire que j'ai régler le soucis, c'était bien un fusible, mais je n'ai pas regarder au bon endroit, j'avais regarder que ceux qui ce situés dessous le capot...
Quel boulet je sais .... xD
Merci à tous en tout cas !!!
skrimer
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
tu a changer quel fusible ? j'ai le même souci que toi merci
David2310
MessagePosté le: Ven 09 Jan 15 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
Mon odb est tout noir moi aussi. J'ai une 307 HDI 136 de 2004. Apparemment c'est un fil situé derriere l'afficheur qui est coupé. Je recherche donc desperement la fiche noir qui se clipse avec 10cm de fil pour y faire souder.
Merci de votre aide
