LoNsDqLe_AIM 307 de Diamant
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17009 Localisation : France
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Ozone 307 de Bronze
Posté le: Lun 16 Avr 12 à 21:53 Sujet du message: |
Salut LoNsDqLe_AIM!
J'ai exactement le même problème sur ma 307 SW 2L HDI 110Cv 190 000Km
je l'est amené chez Peugeot et il me note capteur d'arbre à came défectueux!
Quand je met sur ON le bouton du régulateur sa affiche Cc Off ensuite j'actionne le bouton du haut ou du bas pour enregistrer ma vitesse exemple 90Km/h.
Et sa affiche Cc 90Km/h et ensuite sa affiche Cc --- et le régulateur ne tient jamais la vitesse demandé pfff j'aimerais également que celui-ci fonctionne c'est lourd au bout d'un long trajet.
_________________ Plateau moto réussi! le Permis Moto c'est pour très vite. A MOI LA ROUTE EN DEUX ROUES!!!
Nouvelle 307 SW Ph1 1.6HDI 110 155 000Km
Ancienne:Peugeot 307 SW 2L HDI 110CV 2005 210 000Km.
Chan Curieux
Posté le: Lun 11 Mar 13 à 12:52 Sujet du message: |
je me permet de remonter le sujet car j'ai un soucis "d'absence de signal capteur arbres à cames" dixit la valise Peugeot.
J'avais 2 messages d'erreurs et j'en ai déjà réglé un, je ne vois donc que ça. J'ai le voyant moteur allumé ça fait plus d'un an mais ça n'a aucune incidence. MAIS mon régulateur de vitesse ne fonctionne plus (bien que de ce que je me souvienne il a cessé de fonctionner qq mois après l'apparition du voyant).
Bref, ce que je ne comprends pas très bien c'est cet "absence" de signal. S'il n'y avait pas de signal la voiture de démarrerait même pas :/ Du coup je veux bien le commander mais je vois pas comment ça pourrait régler le soucis.
ddje Curieux
Posté le: Lun 11 Mar 13 à 20:55 Sujet du message: |
J'ai fait un message un peu plus bas pour la même chose.
Après enquête, il semblerait que ce ne soit pas forcement le capteur qui soit défectueux, mais la distribution qui est légèrement décalé la dernière fois qu'elle a été effectué.
Je test un recalage le week end de Pacques et je t'en donnerais des nouvelles.
Vérifie si ca colle avec un passage au garage au niveau des dates. Au vu des factures de l’ancien propriétaire ca semble être ca pour moi, et ca fait 15000km...
Chan Curieux
Posté le: Mer 13 Mar 13 à 11:22 Sujet du message: |
La distribution décalée engendre quelle anomalie, le régulateur de vitesse ou le message sur le capteur de l'AAC?
Car effectivement mon régulateur ne fonctionne plus depuis qu'ils m'ont changés le kit de distribution. Mais ils m'ont répondus que c'était une coïncidence...
Par contre le voyant était déjà allumé avant le changement donc pour le capteur je pense que ça n'a rien à voir (ou alors vraiment pas de bol la distribution était décalée avant et après le changement? j'en doute quand même)
ddje Curieux
Posté le: Mer 13 Mar 13 à 19:02 Sujet du message: |
Le capteur n'entraine pas de voyant.
Quand ils ont fait ta distribution, ils ont créés le défaut AAC, qui lorsqu'il est présent bloque le régulateur.
Ton voyant proviens d'une autre panne.
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Mer 13 Mar 13 à 20:05 Sujet du message: |
c'est peut le faisceau du capteur qui déconne aussi ,moi dans le doute je change la capteur ce n'est pas ce que ça coûte!!
Chan Curieux
Posté le: Mer 13 Mar 13 à 20:12 Sujet du message: |
| ddje a écrit : | Le capteur n'entraine pas de voyant.
Ton voyant proviens d'une autre panne. |
Salut ddje,
S'ils ont permis ce rapport d'erreur c'est qu'il sert à quelque chose donc si le capteur doit entrainer le voyant, à quoi bon sinon?
Et comme je l'ai dit il y avait déjà un défaut avant de changer la distri, à moins que ce soit autre chose mais j'ai pas d'autres erreurs à la valise donc ce serait étonnant.
Posté le: Mer 13 Mar 13 à 20:21 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | c'est peut le faisceau du capteur qui déconne aussi ,moi dans le doute je change la capteur ce n'est pas ce que ça coûte!! |
c'est possible...des fois en démontant, on tripote un peu le faisceau, il suffit qu'il y ait un faux contact pour foutre le bordel...
ddje Curieux
damien29 307 d'Or
Posté le: Mer 13 Mar 13 à 22:08 Sujet du message: |
Soucis connus sur les moteurs de mes lagunas, peut être pas exactement le même mais je me permet d 'en faire part.
Donc ce petit capteur de rien du tout gère pas mal de chose au niveau du moteur, et parfois de la limaille finit par se coller dessus (ce capteur est pour faire simple un petit aimant). cette limaille perturbe aléatoirement le capteur et faisait toussoter le moteur.
Un coup de soufflette dessus ou de brosse à dent suffisait à éviter un changement du capteur parfois.
_________________ Ma titine: 307 SW Roland Garros de 06/2005. , 2L essence 141cv (moteur EW10A) , boite Auto AL4, RT3 CAN , Xcarlink usb installé , 110.000km.
