Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie antipollution - Pression de carburant trop basse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
yannouch22
MessagePosté le: Mar 03 Avr 12 à 22:02    Sujet du message: Anomalie antipollution - Pression de carburant trop basse Répondre en citant
J'aurais besoin de vos conseils sur un soucis qui arrive sur ma 307.
Il arrive de plus en plus souvent qu'elle se mets en Anomalie Pollution puis passe en mode dégradé (surtout lors des longs trajets >4h)
Récemment lors d'un trajet, direction ski Hiiiiii :)
après de multiple mode dégradé sur l'autoroute (je coupais le moteur, j'attendais 5 min, puis je redémarrais, le mode dégradé disparaissait).
Apres avoir fait les courses pour la semaine pret à attaquer la derniere ascension,
je fais 10m, moteur calé, impossible de redémarrer. Evil or Very Mad
J'ouvre le capot, bulles d'aire à l'entrée du filtre carburant.
Je réamorce le moteur avec la poire (merci peugeot pour cette poire)
Lors de l'ascension qq trou dans l’accélération mais réussi à atteindre l'arrivée Hiiiiii :)
Apres un petit investissement aupres de rc-cheap, je passe la voiture à la valise, il ressort:
- Défaut fugitif. Surveillance haute pression gazole. Régulateur de débit en butée
- Défaut fugitif. Surveillance haute pression gazole. Contrôleur de pression en butée
Est ce qu'une prise d'air sur le circuit carburant peut provoquer ces défauts ?
Avez vous une idée de la localisation du défaut ?
Merci d'avance
Yann
307 2.0l hdi 90cv année 2002
Edité par yannouch22 le Jeu 05 Avr 12 à 08:03
yannouch22
MessagePosté le: Mer 04 Avr 12 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'apporte quelque précision sur les messages d’erreur
P1113: Capteur de pression de la rampe de distribution basse pression - Câblage, fuite de carburant, système de carburant, calculateur de gestion moteur
P1198: Pression de carburant - niveau de carburant trop bas
Je précise que j’étais même pas sur la réserve quand mon problème apparaissait.
Schéma du circuit carburant
(montage Siemens):
Comment se fait la circulation carburant coté Basse pression ?
Il doit avoir une pompe dans le circuit ...
popeye05
MessagePosté le: Mer 04 Avr 12 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui une prise d'air sur le circuit de gasoil peux provoquer ces defauts
c'est la pompe hp qui aspire le gasoil du reservoir
il faut donc controler tout le circuit de gasoil voir si il est etanche
commence par le filtre a gasoil car ca arrive souvent d'avoir une prise d'air par la
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
yannouch22
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Popeye05 pour ces précisions Hiiiiii :)
J'avais vérifié les durites et connectiques, rien de louche ...
Mais tu as raison faut que je vérifie mon filtre à gasoil.
Il faut aussi que je regarde la jauge(4), sous le siège passager arrière.
Je regarderais ça ce WE
edit: j'ai changer le sujet en "pression carburant trop basse" au lieu de surveillance haute pression, pas très explicite...
pug307
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même soucis que je viens de régler ce matin, moi il me mettait anomalie anti pollution avant que le voyant de gasoil s'allume et en jetant un oeil dans le moteur j'ai entendu comme des petites bulles au niveau du filtre a gasoil. Et en effet il y avait un defaut sur le filtre je l'ai changer et depuis plus aucun soucis et elle démarre sans fumer Hiiiiii :)
Alors que peugeot voulez déjà me changé toute les durites de gasoil arrivant au moteur et les bagues en plastique des injecteurs ... sa m'a juste couter un filtre.
La 307 un rêve devenu réalité!
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
le filtre n'avait pas été changé à temps ?souvent cette anomalie apparaît du fait d'un mauvais entretien!
pug307
MessagePosté le: Sam 07 Avr 12 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
NON! ma voiture est toujours entretenu en temps et en heure! c'est apparut à cause d'un défaut du filtre qui à été changer en décembre donc en gros y'a 3 mois!
yannouch22
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, tu dois avoir raison, ça fait 70 000 bornes que j'avais pas changé le filtre Embarassé..
Je viens de le changer,
et j'ai également vérifié le filtre coté réservoir (à l'emplacement de la pompe de gavage), il est propre, quelques légers dépôts au fond mais rien de bien méchant.
Dans 3 semaines, j'ai un long trajet, on verra bien si cette anomalie pollution réapparaît.
