neo-crystal 307 de Bronze
Posté le: Jeu 08 Mar 12 à 10:26 Sujet du message: esp/asr defaillant.... |
bonjour,
hier soir après avoir récupérer ma voiture suite a une révision, un changement de pneu, un énième rééquilibrage pour les vibration du volant a 130km/h (enfin résolu) et une direction assister dur (remplissage liquide de direction et au final légère fuite sur electropompe DA). en rentrant sur l’autoroute, le message esp/asr défaillant s'affiche sur l'odb, et l’icône esp s'affiche sur le tdb....ce message c'est afficher au bout de 10-15 min de route.....
après avoir redémarrer la voiture le message a disparu, et ce matin en roulant 5min pour aller au boulot il y a rien eu....
folie électronique ??
ou problème plus grave ??
Edité par neo-crystal le Jeu 08 Mar 12 à 10:31
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17004 Localisation : France
Posté le: Jeu 08 Mar 12 à 16:05 Sujet du message: |
bon...j'ai tester cette apres midi....et il me semble qu'au même virage exactement cette erreur apparait.....je vais chez mon peugeot préférer, il branche le diag.....fait une recherche de pannes....et.....bim....Défaut signal capteur angle volant (erreur intermittent), verdict com 2000 a remplacer...
les boules on me la changer il y a 1 an deja environ....
bref pour l’instant quand je redémarre le probleme disparait....je sais pas quoi faire, j'ai juste les boule surtout que je sort d'une revision + travaux a 667€...
| neo-crystal a écrit : | bon...j'ai teseter cette apres midi....et il me semble qu'au même virage exactement cette erreur apparait.....je vais chez mon peugeot préférer, il branche le diag.....fait une recherche de pannes....et.....bim....Défaut signal capteur angle volant (erreur intermittent), verdict com 2000 a remplacer...
les boules on me la changer il y a 1 an deja environ.... |
putain les boules !c'est pas normal !!!
Posté le: Jeu 08 Mar 12 à 16:06 Sujet du message: |
claire....cela me décourage de plus en plus d'avoir une peugeot a l'avenir...
Posté le: Jeu 08 Mar 12 à 16:10 Sujet du message: |
| neo-crystal a écrit : | | claire....cela me décourage de plus en plus d'avoir une peugeot a l'avenir... |
tu ne peux pas dire à ton garage peugeot de faire un geste commercial du fait que le com2000 devrait tenir beaucoup plus longtemps que ça ???
Posté le: Jeu 08 Mar 12 à 16:13 Sujet du message: |
ben ce qui est compliquer, c'est que le com2000 n'a pas été remplacer dans un garage peugeot, il faudrais que je recontact le garage ou j'ai acheter ma voiture pour voir si le com2000 est encore garanti....sinon je l'ai bien profond....
Posté le: Jeu 08 Mar 12 à 16:34 Sujet du message: |
après recherches...le com2000 a été remplacer entre juillet et septembre 2010 il me semble bien.....donc c'est mort
Mikau83 307 de Bronze
Inscrit le: 16 Jan 2010 Messages : 285 Localisation : Garéoult
Posté le: Jeu 08 Mar 12 à 22:56 Sujet du message: |
J'ai eu un probleme a peu pres pareil , abs et esp allumé et mes feux stop fonctionnaient plus. regarde le capteur sous ta pédale de frein. j'ai demonté
le mien et nettoyé depuis tout fonctionne.
el_pozo 307 Hors Catégorie
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Sam 10 Mar 12 à 09:11 Sujet du message: |
Ca peut être simplement une géométrie un peu hors cotes...
Avant de vous lancer dans le remplacement du COM2000, faites contrôler cette hypothèse...
De tout façon ce n'est pas un investissement perdu une géométrie.
Posté le: Lun 12 Mar 12 à 20:10 Sujet du message: |
oui, une option a envisagé...
Cedrickos91120 Curieux
Inscrit le: 03 Avr 2012 Messages : 11 Localisation : Palaiseau
Posté le: Mar 03 Avr 12 à 08:36 Sujet du message: |
fais un parallélisme ,impossible à régler à l'oeil les rotules de direction!
Posté le: Mar 03 Avr 12 à 08:43 Sujet du message: |
j'y vais Feux vert me le fait pour 71 €
mais pour les capteurs tu pense que ca peux venir de la ... j'ai pas mal abusé sur le dégrip oil pour faire sortir les rotules et j'ai peut etre projeter sur les capteurs. je n'y ai pas pensé au montage
_________________ 307 SW de 2002 2.0 HDI 110
DEFAP Meca et elec ON
Posté le: Mar 03 Avr 12 à 21:49 Sujet du message: |
Merci pour vos nombreuse réponse, ce matin j'ai passé un parallélisme, Plus aucun soucis
Problème résolu
