Peugeot 307 - Voir le sujet - Reparer de façon définitive les supports cache moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Andre1954
MessagePosté le: Dim 01 Avr 12 à 15:47    Sujet du message: Reparer de façon définitive les supports cache moteur Répondre en citant
Comme d'autres éléments sur 307, les fixations du cache moteur de la 307 sont très fragiles et on trouve ça :
D'accord, ces pièces ne sont pas chères mais trop souvent à changer, je propose donc une réparation définitive :
Voici le nécessaire : 1 vis fraisée 6 lg 30, 2 rondelles 6 x 20, un écrou borgne de 6 et un morceau de durite essence de la même longueur que la partie caoutchouc du support :
1° nettoyage vis support :
2° positionnement vis fraisée :
3° Brasage :
4° et fin, on remonte l'ensemble :
Voila, c'est fini, temps de travail environ 30 mn et réparation définitive..
Les puristes pourront utiliser des rondelles et des écrous borgnes noires pour conserver l'aspect d'origine.......
Bon courage !
La normalité ?...... C'est l'anormalité du plus grand nombre.....
Andre1954
MessagePosté le: Dim 01 Avr 12 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux qui ne maîtrisent pas la brasage et n'ont pas d'ami plombier ou soudeur, une variante sans soudure est possible en remplaçant vis support d'origine et vis fraisée par une simple tige filetée de diamètre 6 et de longueur adéquate (lg vis support origine plus 30 mm..)
Et ça marche pareil (attention visser la tige filetée sur le moteur jusqu'en butée, pas plus et sans trop forcer , puis bloquer l'écrou sans excès puis monter bout de durite, rondelle sous cache, rondelle sur cache et écrou borgne...)
Voilà ....
navysurf
MessagePosté le: Dim 01 Avr 12 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Super astuce, pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt. J'en ai 2 a faire justement et ce petit tuto tombe à pic.
Merci André Wink
steve777
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 07:15    Sujet du message: Re: Reparer de façon définitive les supports cache moteur Répondre en citant
Salut bon initiative perso , j'ai le meme probleme , et apparement presque la meme idéé , par contre dans mon objectif c'était de récupérer l'autre partie et la fixé de facon à pouvoir remettre les clips de maintien (faut il toujours avoir l'autre part , ce qui n'est plus mon cas )
Andre1954
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ça, je pense qu'une simple mise en forme à la lime du bout de la tige filetée doit permettre l'utilisation des clips d'origine (taille en sifflet avec un cran rien de bien compliqué a réaliser...)
Par contre récupérer la partie caoutchouc me semble impossible....
Bonne journée
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j'ai commencé par faire un truc similaire avec du Ø 6mm mais ça a cassé au bout d'1 an.... j'en ai refait un à Ø 8mm et là ça tient depuis déjà 3 ans Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre,ils sont d'origine (2003) jamais cassés chez moi Yeah ! Cool !!
popeye05
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
il y a aussi les silent bloc echapement style 4l qui marche pas mal
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
steve777
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui je le sait mais je n'en trouve pas , si qqun a une idé ?
Andre1954
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Zamaz....
Ben sur la mienne il y en avait 2 sur 3 de cassé et un manquant....
Alors suivant les années avec les variations de fournisseurs, il y a peut être une différence de qualité ?
Quoi qu'il en soit, ces pièces sont bon marché (bien que je ne connaisse pas le prix....)
Mais bon, quand je peux me débrouiller pour réparer l'existant, je préfère....
A+
popeye05
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.oscaro.com/butee-elastique-silencieux-bosal-255-627-459068-252-p
Andre1954
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Et comme ça Steve777
Andre1954
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pardon, une erreur sur mon dessin : rond de diamètre 8 et pas de 6 (sinon l'empreinte du clip sera trop petite)
Avec mes excuses
steve777
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais il n'y a pas le filetage d'indiqué , et il me semble qu'il sont en M8 or il me faut du M6
steve777
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui effectivement , a voir , c'est bien que tu est lancé le sujet , ca ma fait penser que je devais le faire lol
popeye05
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
avant 1984 c'est du diametre 6
popeye05
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
donc la ref donné est du 6
steve777
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
cool merci à toi Clin d'oeil ;)
307sw-hdi110
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
si non tu vire le cache moteur est le bleme est resolut Super content :D
steve777
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est aussi une solution mais cela est moins estétique
307sw-hdi110
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
oué mais bon tout le monde na pas la tete dans le moteur tout le jours !
navysurf
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas merci André, j'ai suivi ton tuto à quelques exceptions près et mon cache est enfin remonté. Encore quelques petits détails à peaufiner pour que ce soit nickel mais en attendant fini de voir mon cache trainé dans le cellier Wink
Andre1954
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment pas de quoi.......
Bonne route à toi
Nicfighter
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 14 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Y a une autres astuce tu achetes des vis de fixations de pot échappements de Renault 4,tu en as pour 5euros :-)
seydou88
MessagePosté le: Ven 22 Aoû 14 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
je ne peut pas vous remercie assez !! Hiiiiii :)
