Peugeot 307 - Voir le sujet - [DOSSIER] Contrôle - Réglage : Projecteurs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 21:34    Sujet du message: [DOSSIER] Contrôle - Réglage : Projecteurs Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté.
1. Outillage préconisé
[1] Règle-projecteur :
FACOM LUX 200L
MULLER 664 LASER
TECNOTEST 432/PM
2. Contrôle
2.1. Conditions préalables de contrôle
Décharger le véhicule.
Véhicule en ordre de marche (véhicule vide, pleins faits).
Éliminer toute accumulation excessive de boue, de neige ou de glace pouvant affecter l'assiette du véhicule.
Vérifier la pression des pneumatiques.
Gonfler à la pression spécifiée par le constructeur, en conditions normales de route.
Stationner le véhicule sur un sol plan, les roues dirigées en position roue droite.
Allumer les projecteurs.
ATTENTION : Le réglage s'effectue moteur tournant pour les véhicules équipés de correcteurs automatiques de site projecteurs (version Lampe à Décharge).
Mettre en position charge normale "0" (Projecteur à lampe halogène).
Vérifier le fonctionnement des correcteurs de site automatiques, projecteurs allumés, en exerçant une pression à l'arrière du véhicule et en contrôlant la stabilité du faisceau de lumière.
2.2. Procédure de contrôle
Mettre le moteur en marche.
Aligner le règle-projecteur [1] par rapport au véhicule (Suivant règle-projecteur).
Aligner le centre de la lentille du règle-projecteur sur le centre optique du projecteur (1) (en "a") (Centre de l'occulteur) ; À l'aide du rayon laser du règle-projecteur ou à l'aide de la tige du règle-projecteur (Suivant règle-projecteur).
Allumer les feux de croisement.
Suivre le déroulement du contrôle suivant le manuel d'utilisation du règle-projecteur .
3. Réglage
Appliquer la procédure de réglage du règle-projecteur suivant le manuel d'utilisation du règle-projecteur [1].
Relever la valeur de rabattement du faisceau du projecteur (en "b").
Paramétrer la valeur relevée (Suivant règle-projecteur).
Corriger le réglage vertical du projecteur (site) en agissant sur la vis (En "d").
Corriger le réglage horizontal du projecteur (azimut) en agissant sur la vis (En "c").
Aligner le faisceau de lumière "f" du projecteur légèrement en dessous de la ligne de démarcation "e".
NOTA : Le réglage du feu de croisement induit automatiquement le réglage du feu de route.
Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci juju
tu me payes l'outil:
FACOM LUX 200L
MULLER 664 LASER
TECNOTEST 432/PM
merci d'avance pour le cadeau Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Arrête de te toucher... Monsieur VERT ...
De rien... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
une main après l'autre Monsieur VERT ... avec les 2 mains çà fait vulgaire Monsieur VERT ...
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 12 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
sur T5 le réglage feux de croisement induit aussi le réglage en feux de route ?
