Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme synchronisation arbre a came - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
59rudy59
MessagePosté le: Ven 30 Mar 12 à 19:48    Sujet du message: probleme synchronisation arbre a came Répondre en citant
Bonjour a tous , j'ai un soucis avec ma 307 hdi 90ch , suite au changement du moteur , la voiture ne veut demarrer qu une fois le matin apres plus rien, une fois demarré pas de soucis je roule avec, mais j'ai le droit qu a une seule chance!! je l'ai passé une fois a la valise : probleme synchro arbre a came , j'ai démonté et nettoyé capteur acc et celui sur la boite mais rien de special , quelqu'un aurait il une idée? peut il s'agir d'un decalage de la courroie? je ne comprends pas pourquoi elle demarre une fois et plus rien!! MErci
MessagePosté le: Ven 30 Mar 12 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
à contrôler Calage et tension de la distribution!
et donne le N° de code défaut,Si c'était le capteur AAC tu ne démarrerais pas du tout
i love PSA
MessagePosté le: Ven 30 Mar 12 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
peut être que ton capteur déconne par intermittence
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
i love PSA
MessagePosté le: Ven 30 Mar 12 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
59rudy59
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas le code defaut, je n'etais pas avec le garagiste qd il a fait le diag , pour la courroie , j y ai pensé, faudrait que je controle cela , la tension de la courroie doit etre precise? car je sais qu on la tendue correctement mais sans outil particulier
J'ai un doute sur le capteur qui deconne par intermittence , car elle demarre le matin , une seule fois et sans bouger la voiture ou faire quoi que ce soit , je coupe et la elle demarre plus avant le soir ou lendemain!!on a testé la bobine a l ohmetre , y aurait il un autre moyen de le tester?
MErci
franck61
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, la courroie de distribution doit etre tendu avec un outils spécial (controleur de tension). sinon tu as un problème soit au niveau du capteur qui est HS ou ta courroie est décalée, en tout cas tu ne démarrera pas si le capteur aac n'est pas en phase avec l'arbre a came
popeye05
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut rudy
attention car le code defaut peux etre present dans ton calculateur moteur depuis la casse de la distribution de ton ancien moteur
pour moi il faut deja effacer les defauts et faire des essais pour voir ce qu'ils reviennent
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
i love PSA
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
on peut le contrôlé avec un oscilloscope mais bon il faut en avoir un...
c'est peut être les vibrations est la chaleur qui influence
