Celinefabrice Curieux
Posté le: Mar 27 Mar 12 à 09:40 Sujet du message: renseignement certificat d'immatriculation oxygo |
Bonjour a tous,
je suis nouvelle, je possede ma premiere 307 rien qu'a moi et j'ai dejas besoin de renseignements.
mon probleme: j'aimerais trouver quelqu'un qui comme moi possede une 307 sw oxygo et qui serait suceptible de me dire si sur son certificat d'immatriculation en J.3 est mentionné CI ou Break ou autre...
si Break et mentionné ou non?
si Oxygo et mentionné ou non?
merci d'avance pour les reponses.
céline
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Mar 27 Mar 12 à 11:11 Sujet du message: |
Caractéristiques du véhicule
307 RESTYL BREAK LOISIRS 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) BVM 5
Ligne de produit
307 RESTYL
N°APV/PR
Date de Début de Garantie
06/07/2007
NRE
Informations générales
GENRE DE PRODUIT
VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE
PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT
307 RESTYL
SILHOUETTE
BREAK LOISIRS
FINITION
MOYENNE HAUTE
MOTEUR
DIESEL TURBO DV6ATED4
TRANSMISSION
BVM5
TYPE DE PEINTURE
PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE
EXL - PEINTURE NOIR OBSIDIEN
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR
MAILLE TURBINE F931+EFKA F604 "VR"
COULEUR DE GARNISSAGE
"FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)
BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE)
EV/DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS
OXYGO
MONOGRAMME
SW
Caractéristiques véhicule
FINITION
MOYENNE HAUTE
TYPE DE PEINTURE
COULEUR DE CAISSE
"FT"
BVM BE4 L
DIRECTION
DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE
CT 22 X NO
Alimentation moteur
MOTEUR
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE
SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE)
CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANT
GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR)
DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
MOTEUR (TYPE)
EV/DV
CATALYSEUR
CATALYSEUR 2 COMPOSES IMPR PLATINE INF 50PPM
REFROIDISSEMENT D’HUILE
ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD
AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE
DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
FILTRE À PARTICULE
SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR
1 VENTILATEUR 2 VITESSES 130WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE
SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION
SYSTEME INJECTION BOSCH
FILTRE RÉSERVOIR
FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION
BVM5
BVM BE4 L
COUPLE RAPPORT
CP 19 X 72
COUPLE TACHYMÈTRE
CT 22 X NO
STYLE ROUE
ROUE EQUINOXE 16 POUCES
EMBRAYAGE
EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION)
TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE)
DIFFERENTIEL 84
JANTE / PNEU DIMENSION
MONTE PNEU 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)
PNEU 205/55 R16 V NON RENFORCE
ROUES MONTÉES
ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE)
MONTAGE ROUE ALLIAGE
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE
SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE
BVM BE4R
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE
BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 30
DIRECTION
ANTIDÉVERS AVANT
BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION
SANS REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
SUSPENSION
SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ
SANS SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN
ABS BOSCH 8 1
DIRECTION (FONCTIONNEMENT)
DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
PÉDALIER (TYPE)
PEDALIER STANDARD
Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE
SANS ATTACHE REMORQUE
AVERTISSEURS
AVERTISSEUR ACCORDE
ANTENNE
ANTENNE PAVILLON COURTE
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE
MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)
PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION)
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)
TYPE APOLLO
FEU DE RECUL
AVEC 1 FEU RECUL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR)
SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR
RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT
SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR
INSONO CAPOT
ESSUIE-VITRE AVANT
ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE
ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR
SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT
SANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE PAVILLON
AVEC VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS
P/C AV SPORT CC + JONC - AR STD CC
PARE-BOUE (BAVETTE)
SANS BAVETTES AR
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD
PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR)
RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER)
RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS
ROUE TOLE REDUITE+PNEU NON STD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
POIGN EXT+ENJ VOLET ALU +RETRO EXT C CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRE
LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT
TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS
BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (ASPECT)
VITRE TEINTEE + SURTEINTEE AR
VITRE CUSTODE (NATURE)
VITRE CUSTODE FIXE
VITRE (TYPE)
PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL
SANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈRE
APPUI TETE AR REGLABLE
APPUI-TÊTE AVANT
APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE
3 SIEGES AR SEPARES (1 COULISSANT)
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE
SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE
SANS ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE
AVEC BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES
AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE
CEINT SECU AR 5 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT
CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE)
PAYS TEMPERES
GRADUATION VITESSES
GRADUATION EN KM/H
CONDITIONNEMENT RADIO
ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE)
CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL
CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD
PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE GRIS LION
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR
VOLANT CUIR PERF + POMMEAU CUIR
RANGEMENT SOUS SIÈGE
2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES)
GRADUATION 250 KM/H 160 M/H FOND BLANC CERCL CHROM
HAUT-PARLEUR
4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO
CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT)
SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER
REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR
CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR
SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER
SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT
ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
INDICATEUR TEMPERATURE EXT
COMPACT DISQUE
SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENT
SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION
SANS SYSTEME NAVIGATION
LAMPES DE PROJECTEURS
LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE
LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR
LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER
LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR
AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD) SANS MEMOIRE
MIROIR DE COURTOISIE
CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
REPOSE-PIED
REPOSE PIED CONDUCTEUR
INDICATEUR D’HUILE
RECEPTEUR TEMPORISE NIV + TEMP
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE
MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
NAPPE CHAUFFANTE
SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT
SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
SAC GONFLABLE PASSAGER
SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT)
ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGER
ORDINATEUR DE BORD
AVEC ORDINATEUR DE BORD
PACK ÉQUIPEMENT
SANS PACK EQUIPEMENT
RETRO EXT CHAUFFANT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE
NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT)
COMMANDE INT PORTE ASPECT GRIS LION
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE
REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
PROTECTION POSTE AVANT
SANS PROTECTION POSTE AV
RANGEMENT (POSTE CONDUITE)
SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO
SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
RÉFRIGÉRATION
REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES
SANS REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR
REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR
RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
SURTAPIS (ASPECT)
SANS SURTAPIS
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR
SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT
AVEC FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO
MONO TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE
SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE
POMMEAU LEVIER VITESSE+SOUFFLET CUIR
SURTAPIS
SANS SURTAPIS
AMPLI-ÉQUALISEUR
SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE
VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VITRE CUSTODE FIXE
VITRE (TYPE)
VOLANT
VOLANT CUIR PERFORE 3 BRAS
VENTILATEUR
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION
RD4,SANS NAV,AFFICH NIV B,SS AMPLI EQUAL
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
ALTERNATEUR
ALTERNATEUR CLASSE 15
AVERTISSEURS
AVERTISSEUR ACCORDE
BATTERIE
BATTERIE L2 400
DÉMARREUR
DEMARREUR CLASSE 4
ECLAIREMENT PARTICULIER
ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
FEU DE RECUL
AVEC 1 FEU RECUL
LAMPE HALOGENE
MULTIPLEXAGE
MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
FRÉQUENCE RADIO
FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
Marques d'équipements
ABS BOSCH 8 1
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION
OXYGO
ATMOSPHÈRE
ATMOSPHERE NORMALE
CONDUITE A GAUCHE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO
PRISE ACCESSOIRES
COTÉ CIRCULATION
CIRCULATION A DROITE
CHOCS LATÉRAUX
PORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS
1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
ROULAGE
BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE
SANS SURVEILLANCE VITESSE
BOÎTIER SERVITUDE
BSI COMM 2005 |
_________________ Notre forum est comme votre maison, vous n'aimeriez pas qu'elle soit en désordre, nous non plus, et les règles sont assez bien expliquées et répétées.
Posté le: Mar 27 Mar 12 à 11:18 Sujet du message: renseigne certificat immat 307 oxygo |
donc d'apres c'est information que tu me sort (je ne sais pas comment),
tu me confirme que ma 307 et une sw? oxygo?
90 ou 110 cv?
dejas ces renseignement me rassure enormement, sa peut parettre bizarr!
Posté le: Mar 27 Mar 12 à 11:20 Sujet du message: renseigne certificat immat 307 oxygo |
trop bien !!!!
merci beaucoup!
Mikau83 307 de Bronze
Inscrit le: 16 Jan 2010 Messages : 285 Localisation : Garéoult
Posté le: Mar 27 Mar 12 à 13:17 Sujet du message: |
tu les as comment ces infos?
Kyriiil 307 de Diamant
Posté le: Mar 27 Mar 12 à 13:24 Sujet du message: |
Sous le bureau du patron d'un Peugeot du coin !
Et vu le nombres d'infos qu'il sort, crois moi, il y passe un moment, et il fait ça bien !
zamaz 307 de Diamant
Posté le: Mar 27 Mar 12 à 14:41 Sujet du message: |
De ton caleçon ?
