Peugeot 307 - Voir le sujet - Silenbloc moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Silenbloc moteur
Ozone
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 09:22    Sujet du message: Silenbloc moteur Répondre en citant
Bonjour à tous!
Voila j'ai de petites vibrations au démarrage, bon rien de bien méchant mais bon. sa vibre peut voir presque pas lorsque je démarre à froid, mais sa vibre plus lorsque je coupe le moteur ou quand je démarre moteur chaud.
Je pense que les cylenbloc peuvent encore tenir un petit moment mais je voulais juste savoir ou se trouvent les cylenbloc moteur et combien sa coûte de les faire remplacer en concession?
Mon moteur est un 2L HDI 110CV de 06/2004
190 000km pour des cylenbloc c'est beaucoup? ou sa peut encore tenir?
Plateau moto réussi! le Permis Moto c'est pour très vite. A MOI LA ROUTE EN DEUX ROUES!!! Super content :D
Nouvelle 307 SW Ph1 1.6HDI 110 155 000Km
Ancienne:Peugeot 307 SW 2L HDI 110CV 2005 210 000Km.
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
trop de questions tue la réponse !
donnes moi ton vin par mp ( il existe deux montages)
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
il faut un devis dans un garage pour savoir lequel(s) est fatigué
http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/18/fixation-motopropulseur/
Ozone
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Très bien merci Clin d'oeil ;)
pourtant je l'est amené dans un garage Peugeot il y a pas très longtemps 1mois a peut près
je leurs avais demandé de vérifier les cylenbloc moteur et ils m'ont dit que c'était bon.
bisarre que sa vibre à l'arrêt du moteur.
Est-ce que sur ta 307 Zamaz tu ressent des vibrations au démarage et surtout à l'arrêt du moteur?
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
non!mais ça peut venir aussi de l'embrayage,butée,volant moteur etc...
Ozone
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
non l'embrayage et VM remplacé il y a 20 000Km
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
ça serait plus génant juste au démarrage en avançant au départ ,donc ils sont encore bon!
Ozone
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je démarre en première que je roule etc... pas de vibration! tout va bien.
c'est juste quand je coupe le moteur que sa vibre. mais pas des masses non plus.
A ton avis les cylenbloc peuvent me durer jusqu'a 200 000Km au moins?
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
désolé je ne lis pas le Marc de café Wink
Ozone
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé j'en pose trop.
Quel sont les symptômes d'un cylenbloc usé?
Pour info: quand j'accélere sur place le moteur ne bouge pas ou peut.
Il y a t'il une technique pour tester les cylenbloc?
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
au démarrage ...vibration ,et en éteignant comme tu as ! bouger le moteur à l'arret pour voirsi les oscillations s'arrêtent net
Ozone
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
tu veut dire secouer le bloc moteur a l'arrêt!?
je l'est fait et sa bouge pas
Ozone
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.youtube.com/watch?v=Yt5a5UqMNyk
La c'est un support moteur HS
Mon moteur quand a lui ne bouge pas.
Je pense quand même les faire vérifier chez Peugeot un de ces jours.
a ton avis il y en a pour combien environ Pièce et M.O.
