Peugeot 307 - Voir le sujet - [Resolu] Référence calculateur moteur sur un 1.4 hdi - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Doomulation
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 16:32    Sujet du message: [Resolu] Référence calculateur moteur sur un 1.4 hdi Répondre en citant
En vu de l'installation d'un régulateur de vitesse sur une 207 1.4hdi, je cherche sa référence exacte de calculateur moteur.
Quand je fais une identification avec PP2000, le calculateur ne réponds pas (non référencé).
Savez vous ou se situe physiquement ce calculateur moteur pour que je puisse faire un relevé visuel de la référence?
Par avance merci pour votre aide Wink
Edité par Doomulation le Sam 17 Mar 12 à 17:09
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jc
Comme sur 307 à coté du BSM proche de la batterie...Clin d'oeil ;)
Doomulation
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, tellement proche de la batterie que je n'avais pas pensé regardé aussi prêt!
Il est debout, collé contre la batterie, sous le cache plastique de la batterie (qui s'enlève en deux parties, beaucoup mieux fait que sur la 307).
Merci pour ton aide, et celle du Pec (par téléphone).
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
autrement sur service boules on pouvait te donner la marque
Doomulation
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Même avec la référence exacte, au niveau du télécodage c'était pas encore clair, mais au bout de la deuxième tentative cela fonctionne nikel Cool
Un régul, ça change une voiture!
