Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème lave vitre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème lave vitre
juju60
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 18:19    Sujet du message: Problème lave vitre Répondre en citant
Depuis quelques temps j'ai un souci concernant le lave glace, lorsque j'actionne la commande de lave glace arrière, mon essuie vitre arrière s'actionne mais le lave glace sort devant Laughing mais sans actionner les essuies vitres avant.
Avez vous déjà eu ce souci ?
Merci d'avance.
186 500 kms
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde au niveau de tes tuyau de pompe s'il ne sont pas bouché si ce n'est pas le cas regarde au niveau de ton joint de pompe... Clin d'oeil ;)
higgins91
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ton joint de pompe a du gonfler, c'est le petit joint qui est dans le corps de la pompe qui permet d'envoyer le liquide LG devant ou derrière suivant le sens de rotation du moteur. Avec le temps il gonfle et ne bouge plus.
Dans ce cas, il faut remplacer la pompe a moins de trouver un joint identique!
