Peugeot 307 - Voir le sujet - Et c'est reparti pour un tour !!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Erika21
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 11:01    Sujet du message: Et c'est reparti pour un tour !!! Répondre en citant
Bonjour à tous !!
Les ennuis recommencent sur mon moulin, depuis quelques semaines le voyant AAP se rallumait mais sans conséquences, à part un dimanche soir ou en sortant de l'autoroute arrivé au péage (c'était mon copain qui conduisait) ou elle faisait un bruit rauque et sourd comme si l'échappement était troué, on coupe le contact, mon copain regarde en dessous au niveau de la ligne rien, remets le contact rien plus de bruit. Puis les jours suivant le voyant n'est pas réapparu.
Aujourd'hui je vais me balader et histoire de la décrasser un petit coup je me tape une petite pointe à 160 km/h et la bingo Anomalie antipollution et bridage à 3000 tr/min super !!!!
Je sais pas ce que c'est qui fout le bordel cette fois mais ça commence sérieusement à me gonfler, j'ai été voir Nico21 samedi dernier pour qu'il regarde les défauts avec la valise et on a trouvé ça :
P1198 surveillance haute pression gazole : Défaut adaptation en butée sur régulateur VCVInjection directe
P0238 signal de pression turbo : Capteur de pression absolue du collecteur d'admission A, circuit du Faisceau en court-circuit sur l’alimentation, capteur de pression absolue
turbocompresseur - valeur d'entrée trop haute du collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur
et
P2563 recopie turbo trop éloigné par rapport à la consigne (j'ai pas réussi à trouver la suite de l'intitulé du code défaut sur le net car on ne trouve que les codes 0 1 et 3)
De quoi cela peut-il venir ????
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
quel est ton calculateur moteur Siemens SID 803 ou Delphi DCM3.4??
voilà les pistes à explorer ,ce moteur est galère à diagnostiquer,une véritable usine à gaz !
P0238
Zones suspectes:
-Capteur de pression de suralimentation
-Capteur de recopie position turbocompresseur
-Problème de vide
-Géométrie variable du turbocompresseur bloquée en position -"suralimentation maximale"
-Turbocompresseur défectueux
P2563
Zones suspectes:
-Faisceau électrique
-Connecteur
-Problème de vide
-Filtre à particules
-Doseur d'air
P1198
Zones suspectes:
Faisceau électrique
Connectique
Pompe haute pression
Calculateur contrôle moteur
bon courage Wink
Erika21
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
En effet bon courage comme tu dis !! Mon calculateur est siemens SID803.
Va falloir que je la ramène au garage pour savoir de quoi ça vient Evil or Very Mad ça commence vraiment à me faire ch....
lio68
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
putain t'as vraiment pas de chance toi... Confused
Erika21
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que si ça continue déjà je vais remettre la vanne egr d'origine comme avant la reprog au moins ça sa refonctionnera normalement, tant pis ça m'encrassera l'admission au fur et à mesure des kilomètres mais je pense qu'il doit y avoir un peu de ça qui fait ch... au pire je nettoierai de temps en temps la vanne et l'admission s'il le faut
car maintenant que j'y pense avant que mon copain me fasse la modif (mettre une plaque à l'admission et à la sortie de l'egr en supprimant le tube de recyclage des gaz) même si j'avais mon souci de turbo je sentais bien mes 165 cv dès que j'appuyais à fond sur la pédale la voiture partait comme un bourrin c'est depuis qu'elle a été réparée et donc egr bouchée que l'accélération et la puissance ne sont plus les mêmes donc est ce que ça pourrait venir de ça ?
La sonde du collecteur d'admission se mettrait en défaut (vu qu'il n'y a plus de gaz d'échappement qui passent) et renverrai l'info au turbo qui lui à son tour se briderait ?
Ou alors géométrie variable du turbo grippée ???
Franchement je vois pas et je sais plus quoi faire la...
jerem51100
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
sinon remetta vanne egr sans les plaque met en la déconéctant via la prise ou le tuyau
307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
Erika21
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
comme elle est électrique si je la débranche à mon avis ça va me remonter quand même un défaut et en plus je me demande si elle est pas morte car le jour ou je l'ai emmenée pour la faire réparer, lorsque le garagiste a voulu la rentrer dans l'atelier, impossible de la redémarrer, le moteur s'étouffait et calait, donc il a regardé du côté de cette fameuse vanne a démonté le tuyau de recyclage et lorsqu'il bouchait avec une plaque, miracle la voiture redémarrait et c'est la qu'il m'a dit que mon egr était hs et qu'il valait mieux la boucher.
Donc à mon avis si je veux la remettre fonctionnelle faudra surement que je la change Confused
Erika21
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'autre avis ?
Dav69
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,enleve le FAP Hiiiiii :),et tous tes souci seront réglé Clin d'oeil ;)
Erika21
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 07:22    Sujet du message: Répondre en citant
le fap est déjà enlevé Wink
Dav69
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
Et tu as encore des problème anti-pollution?peut être une sonde au niveau du catalyseur/FAP?
Ton FAP,tu l'a vidé ou tu a tous remplacé par un tube?
Marco26
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et bon week end.
Je ne vais pas faire avancer le smiliblik, mais aujourd’hui, les voitures, moins on les touche, mieux c'est...essayer de supprimer des organes en croyant résoudre ou contourner des problèmes, je n'y crois pas bien.
C'est bien trop compliqué, je ne suis même pas sûr que les ingénieurs de chez PSA eux mêmes, n'en perdent pas leur latin sur certains cas.
Boucher des trous sans revoir la gestion électronique...a mon avis, c'est perdu d'avance.
Nettoyer sa vanne EGR et son collecteur d'admission et son FAP périodiquement, je dirais que c'est plus efficace, et moins couteux au niveau emmerdes...
bref...bon courage Wink
Erika21
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
a Dav69 : oui le fap est vidé et désactivé par reprog
Pour l'egr je me demande bien si je vais pas la remettre en configuration d'origine au moins je serai tranquille.
mais pour le reste des défauts je vois pas ce que cela peut concerner, le capteur de recopie est bon puisque je l'ai fait changé lors de ma dernière réparation.
Ce serait le reste du turbo qui est défectueux ? J'ai remarqué aussi à chaque démarrage à froid des gaz d'échappements rentre dans l'habitacle, pourrait-il y avoir une fuite au niveau du collecteur ou d'une durite turbo ??? Un matin j'ai pu remarqué que de la fumée s'échappait du côté droit de mon capot lorsqu'il faisait froid mais je ne l'ai plus revu depuis.
Dav69
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
T'a voiture a combien de kilomètres?le turbo serait une possibilité,sinon,une solution,remet d'origine,et vois si ça fais toujours pareil,si ça ne le fait plus,celà viens de la reprog..
Erika21
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Elle a 151000 km, pour la reprog je ne pense pas car lorsque j'ai eu mon problème d'électrovanne turbo et capteur de recopie c'était avant la reprog, le mec qui m'a reprogrammé habite à 200 km de chez moi donc si je la remets d'origine ce sera uniquement pour la vanne egr et le reprog des + 30 cv, le fap je n'y touche plus car ça ne vient pas de ça et comme il est vide j'ai pas envie de racheter encore un fap.
Dav69
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui,je parlais de la reprog et non du FAP Hiiiiii :),pas ça le souci,sauf s'il te l'a mal fais..remet ta vanne egr d'origine et débranche la simplement..
Erika21
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
je peux pas la débrancher, c'est une électrique si je le fais en la remettant d'origine j'aurai automatiquement un défaut qui remontera à l'odb Confused
Dav69
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok,pas la même chose que sur le 2.0 HDI 110..bah je sais pas alors..demande a un mécano Hiiiiii :)
Erika21
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben aujourd'hui j'ai donc été chez ma mère avec et le voyant a disparu et plus de mode dégradé.... bizarre .... Hum ?
