Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite importante ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fuite importante ?
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 14:38    Sujet du message: Fuite importante ? Répondre en citant
Bonjour à tous, je viens vous solliciter car je viens de remarquer que sur ma place de garage il y a des taches au sol, une marre d eau de 10 cm de diamètre, et des taches noirs un peu grasse.
Je vous met une photo de l'aperçu sous le moteur.
PS: La voiture n'a pas bouger depuis mardi soir est ce que la petite marre serait la clim ?
PS1: Quel est ce cable qui est mouillé de graisse ?
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le nom de cet durite ne me revient pas elle est en acier,
Sur toutes les 307 il y a de la deperdition comme sa,
La pieces de rechange chez peugeot coute 70€ il me semble, perso moi aussi elle est noir je ne la change pas tant que sa pisse pas au sol et puis l'huile seche sa fait etanche Hiiiiii :)
Des que le nom me revient je dirai sa
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Donc c'est pas dramatique ?
PS: j'ai également un bip quand je sort du garage moteur froid avec allumage du voyant température moteur puis il disparait après la cote ( très grosse pente en montée) est ce grave ? je devrais remettre quelque chose ?
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
température d'eau moteur ??
contrôle ton niveau de LDR à froid et sur le plat Wink
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
température d'eau moteur: OUI :$
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors la jauge de niveau de LDR qui te joue des tours :wink:ou alors normal par rapport à la pente !?
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait vraiment une pente de ouf alors Monsieur VERT ...
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Au moins 10%
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
Marco26
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal, c'est héréditaire chez Peugeot les fuites... Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
ils faisaient pipi au lit Laughing
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une durite de turbo en plastique qui est grasse. Pas d'inquiétude c'est a cause du turbo et des vapeurs d'huile tu as toujours une faible perte qui arrive à passer vers l'extérieur malgrés le serrage par collier
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
ça doit etre la sonde de température d'eau grillée ou pas loin
HK
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
deja, demonte le capteur de niveau qui est sur ton bocal de ldr
nettoye le et refait le niveau
