Peugeot 307 - Voir le sujet - [RESOLU] conseil remplacement commande radio au volant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
alex_cornflakes
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 13:38    Sujet du message: [RESOLU] conseil remplacement commande radio au volant Répondre en citant
J'envisage de changer la commande au volant qui ne fonctionne plus par une nouvelle.
Pourriez-vous me confirmer la référence ? Il s'agit d'un 307 XT 1.6 110cv de 2002.
ref 6239NJ chez VALEO ?
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/reference-6239NJ.html
Après le démontage du volant, pourrais-je remplacer la commande directement ou faut-il démonter également le com2000 ?
Merci à vous.
Edité par alex_cornflakes le Mar 20 Mar 12 à 10:02
navysurf
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage de la télécommande, il te suffit juste d'enlever le cache derrière le volant (en 2 parties), pas la peine de démonter le volant Hiiiiii :).
Par contre peut être un télécodage à prévoir mais à confirmer
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà répondu par mp mais ce n'est pas grave je le mets aussi ici
Regarde ici Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=868579#868579 Cool
Pour savoir si c'est la bonne ref envoi ton VIN (VF.............) par Mp Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas besoin de télécodage Wink
Anakee
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Exacte, pas de télécodage
Prix correct!
alex_cornflakes
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Référence / Désignation / Prix HT / Prix TTC / Total TTC /
00006242Z6 / CDE AUTORADIO / 16,89 EUR / 20,20 EUR / 20,20 EUR
Commandé ce matin dans une concession citroen pour le prix indiqué.
Je devrais donc monter ça le week-end prochain du coup.
Merci LAFOREVER Clin d'oeil ;)
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Pièce N° 5 sur le schéma
Référence Désignation Quantité Prix HT Prix TTC Total TTC Sélection
00006242Z7 CDE AUTORADIO 18,57 EUR 22,21 EUR
0000624361 CDE AUTORADIO 18,57 EUR 22,21 EUR
alex_cornflakes
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas pu attendre, je l'ai monté hier.
J'ai suivi le tuto ici : http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=868579#868579 sauf que pour moi il s'agissait de remplacer l'ancienne par une neuve.
Je me suis équipe d'une clé torx 20 et de la commande au volant (ref 6242Z6)
nb : La commande au volant comporte le logo d'un téléphone que je n'avais pas avant.
Etape 1 : je dévisse (2 vis)
Etape 2 : je tente de tirer les deux caches mais ils résistent, en fait de chaque coté, les deux caches sont clipsés entre eux. Il ne faut donc pas forcer mais déclipser. Le cache du haut est fixé sur une languette plastique, je ne l’enlève donc pas complément mais je le rabat vers le tableau. Celui du bas est légèrement bloqué par le barillet de contact mais cela ne pose aucune difficulté pour le soustraire complètement.
Etape 3 : Retirer le cache noir sur le barillet (pas de soucis, il y a deux petits ergots).
Etape 4 : Pour retirer la commande, il suffit d'appuyer à l’arrière car il y a un ergot
important Etape 5 : Lorsque j'ai voulu enclencher la nouvelle manette, elle s'est retrouvée bloquée par le barillet. Impossible donc de l'enclencher sur les rails, du coup j'ai eu un coup de chaud et un doute sur la référence. Je déconseille de comparer parce que l'usinage est complètement différent. En forçant légèrement, la manette rentre, je teste, c'est tout bon ! Hiiiiii :)
On refait la meme chose dans l'autre sens.
Merci à 307 LAFOREVER 16V et seb57.
Sujet clos.
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !!
De rien Clin d'oeil ;)
