navysurf 307 de Diamant
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 10:10 Sujet du message: Fermeture centralisée |
Bonjour à tous.
N'ayant pas trouvé de réponse dans les différents topics abordés, je vous soumets mon soucis de fermeture centralisée par le plip.
La seconde clé ne ferme plus la voiture à distance.
- Batterie neuve et testée OK
- Transpondeur neuf et télécoder (merci Steve777 encore)
- Pile emetteur neuve changée dimanche OK
- Circuit imprimé semble bien d'extérieur
- Apprentissage de la clé : Echec
- Essai hier soir avec un autre circuit imprimé : Echec
Donc j'en déduis que cela doit venir de ma voiture.
Pour info, il y a 2 ans j'avais changé la coque et jetté malheureusement le transpondeur. La centralisation fonctionnait encore. Y'a un an, la clé est allé chez peugeot pour reprog sans le transpondeur. Au retour plus de fermeture centralisée.
Quelqu'un aurait-il une piste pour résoudre ce problème !!!!
Merci d'avance
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 10:16 Sujet du message: |
si la 1ière télécommande marche cela ne vient pas du récepteur de la voiture ,l'antidémarrage(transpondeur) est indépendant du fonctionnement de la télécommande,le problème se situe au niveau de l"électronique de la 2 et 3ième télécommande
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 10:26 Sujet du message: |
Je n'ai que 2 clés dont une télécommande.
Vendredi dernier, les 2 clés sont passées au télécodage chez Steve777.
Oui général zamaz, je sais que le transpondeur n'a rien à voir avec ce pb puisqu'il est exclusivement pour l'antidémarrage
A tout hasard, n'y a-t-il pas un récepteur dans la voiture ? Si oui ou se situerait-il ?
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 10:32 Sujet du message: |
On s'est pas compris zamaz.
La 1ère clé n'est pas à télécommande, c'est une clé toute simple.
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 10:34 Sujet du message: |
| navysurf a écrit : | On s'est pas compris zamaz.
La 1ère clé n'est pas à télécommande, c'est une clé toute simple. |
ok général navysurf ,je n'ai pas de réponse!!!désolé
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 10:37 Sujet du message: |
Cette partie ne concerne que le transpondeur et l'antidemarrage non? Ce serait aussi le récepteur de la fermeture centralisée ?
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 15:23 Sujet du message: |
Après quelques recherches et suis-je bête de ne pas y avoir pensé, j'ai lu qu'il y avait 2 emplacements de fusible (F2 et F15 au niveau du BSI). Donc vais regarder cela après le boulot. Affaire à suivre
Posté le: Ven 16 Mar 12 à 07:53 Sujet du message: |
Bon ben ça ne viens pas des fusibles, ils sont impecc
Personne n'aurait une piste à me soumettre ? (a part d'aller voir Mr Pigeot et lui laisser mon code de CB)
Posté le: Dim 18 Mar 12 à 11:02 Sujet du message: |
Petit tour hier chez Mister peugeot et selon eux il faudrait voir du côté du BSI ou du COM2000. Pour savoir un passage sur un banc serait nécessaire. Quelqu'un pourrait me confirmer, svp ?
Anakee 307 d'Or
Posté le: Lun 19 Mar 12 à 21:10 Sujet du message: |
| navysurf a écrit : | | Petit tour hier chez Mister peugeot et selon eux il faudrait voir du côté du BSI ou du COM2000. Pour savoir un passage sur un banc serait nécessaire. Quelqu'un pourrait me confirmer, svp ? |
Le recepteur HF se situe dans le COM2000
Posté le: Lun 19 Mar 12 à 22:06 Sujet du message: |
Merci Anakee
Cela se change ou faut-il changer le COM2000 complètement ?
Posté le: Mar 20 Mar 12 à 10:55 Sujet du message: |
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur l'emplacement de ce fameux récepteur HF dans le COM2000 ?
Merci d'avance
Posté le: Mar 20 Mar 12 à 11:26 Sujet du message: |
| Anakee a écrit : | | navysurf a écrit : | | Petit tour hier chez Mister peugeot et selon eux il faudrait voir du côté du BSI ou du COM2000. Pour savoir un passage sur un banc serait nécessaire. Quelqu'un pourrait me confirmer, svp ? |
Le recepteur HF se situe dans le COM2000 |
pareil que Anakee et envoie l'info au BSI?Je dirais que ça bricole au niveau du bsi !?
Posté le: Mar 20 Mar 12 à 11:48 Sujet du message: |
Donc si je déduis bien, il faudrait que titine passe à la valise pour voir si dans le BSI c'est bien télécoder !!! j'ai bon ???
Posté le: Mar 20 Mar 12 à 11:52 Sujet du message: |
| navysurf a écrit : | | Donc si je déduis bien, il faudrait que titine passe à la valise pour voir si dans le BSI c'est bien télécoder !!! j'ai bon ??? |
oui !parce que je doute que ça vienne du recepteur HF COM2000 ,tu ne pourrais pas démarrer aussi !?
Posté le: Mar 20 Mar 12 à 11:56 Sujet du message: |
Peugeot avait essayé un télé-codage de clé mais il n'y avait plus le transpondeur, donc en faisant cette manip ça a du désactiver la fermeture centralisée (juste avant cela elle marchait encore très bien).
Ca serait cool que ce soit juste ça, car depuis la naissance de notre fille c'est pas top sans cette petite fonction de confort...
Posté le: Mar 20 Mar 12 à 12:24 Sujet du message: |
Merci à vous deux pour les renseignements et le temps passé. Dès que je peux direction Mister pigeot pour MAJ BSI et vous tiendrais au courant
