Posté le: Dim 15 Jan 12 à 09:28 Sujet du message: Problème démarrage moteur chaud
bonjour
je possede une 307 1,6 essence et depuis quelque temps
des que le moteur est chaud elle ne demarre plus.
J'ai changer la batterie et verifier tout les fusibles ça n'a rien changé.
quand le moteur est chaud j'entend un clac et rien ne ce passe !!!!
Par contre des que le moteur est froid elle demarre au quart de tour
Quelqu'un a t il une idée ?
je vous en remercie d'avance
tu peux essayer,mais si les charbons sont trop usés et cela peut venir aussi de selenoide qui ne fais plus correctement son boulot
Croyez vous que si je demonte et que je nettoie et degraisse les
charbon du demarreur ça peux le faire ?
Sur mon ancien j'ai tout tenter sans reussir à le démonter entièrement....
ca ressemble a un probleme de solenoide du demarreur
change ton demarreur c'est plus sur et pas plus cher
c'est le sinoide qui deconne et tu es obliger de changer le demarreur.
on ne trouve pas la piece seule.
Oscaro est le moins cher et tu peux etre lib-vrer en Chrono dans un depot pour 2,50 €.
Sans chandelle, il faut effectivement demonter (batterie + filtre a air complet).
apres repérer les 3 vis qui tiennent le demarreur
c'est long mais faisable (3h)
le sélénoïde se trouve au détail mais au moins 100 roros voir plus ,vaut mieux changer le démarreur
ps:il faut chercher chez des spécialistes pour cette pièce
