fram02 307 Addicted
Inscrit le: 12 Aoû 2011 Messages : 59 Localisation : France
Posté le: Sam 10 Mar 12 à 12:12 Sujet du message: Problème alternateuf neuf (installé hier) |
bonjour
déception aujourd'hui
le voyant batterie s'allume ce matin
je vérifie la tension 11v et qui ne varie pas en fonction de la vitesse de moteur (je suppose qu'il y a un pb)
le mesure la tension sur le petit fil (écrou de 8 à cote de l'écrou + de 13 mm) j'obtiens 0.2 v
est ce l'alternateur neurf qui a un pb ?
ou le petit "fil " qui a un probleme ?
(ps j'ai posté ce message dans "général 307" aussi)
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Sam 10 Mar 12 à 12:23 Sujet du message: |
regarde si la courroie est toujours la
apres si ton alternateur est entrainé par la courroie
ton voyant de batterie s'allume c'est que le petit fil est ok
regarde sur la borne + de l'alternateur si il y a du courant (le gros cable)
si ok c'est ton alternateur qui est hs
fram02 307 Addicted
Posté le: Sam 10 Mar 12 à 12:27 Sujet du message: |
bonjour
le voyant au tableau de bord est allumé
la courroie est présente
j'ai mesuré la tension sur le "gros fil" : 11v
Anakee 307 d'Or
Posté le: Sam 10 Mar 12 à 20:53 Sujet du message: |
Le petit fil est l’excitation alternateur
Normalement, avec moteur tournant on devrait avoir 14v sur le petit fil
Avec le branchement de popeye, on excite l'alternateur donc on teste l'alternateur
fram02 307 Addicted
Posté le: Dim 11 Mar 12 à 21:31 Sujet du message: |
bonjour
je n'ai pas tester mais j'ai remis l'ancien alternateur en attendant le retour de l'alternateur defectueux
avec l'ancien 14 v quand le moteur tourne
Posté le: Lun 12 Mar 12 à 07:33 Sujet du message: |
donc ton alternateur neuf est hs
tu as pris quelle marque ?
fram02 307 Addicted
Marco26 307 de Diamant
Anakee 307 d'Or
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 12:47 Sujet du message: |
12V batterie=14V régulation
Par contre il existe 3 classes de régulation: 6V, 12V et 24V
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 12:56 Sujet du message: |
Je dis peut etre une connerie , mais il me semble qu'il faut faire un passage a la valise pour faire reconnaitre le nouvel alternateur (lu dans la revue technique )
MAKi.
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 17:46 Sujet du message: |
| Citation: | | mais il me semble qu'il faut faire un passage a la valise pour faire reconnaitre le nouvel alternateur |
Absolument ! en tout cas pour la T6, la T5, je ne sais pas.
Il est nécessaire de configurer le calculateur de protection et de commutation.
Il faut saisir la marque et le type de l'alternateur.
C'est peut être une des raisons pour laquelle vous avez des difficultés.
zamaz 307 de Diamant
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 17:52 Sujet du message: |
| Marco26 a écrit : | | Citation: | | mais il me semble qu'il faut faire un passage a la valise pour faire reconnaitre le nouvel alternateur |
C'est peut être une des raisons pour laquelle vous avez des difficultés. |
pas pour le T5 ???????
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 18:18 Sujet du message: |
merci marco,c'est la première fois que j'entend parler de ce bazard,je sais que pour les nouveaux modèles il faut télécoder quand on change de batterie le calculateur BCEB .
Edité par zamaz le Mar 13 Mar 12 à 19:10
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 18:22 Sujet du message: |
En effet, j'en avais entendu parler des histoires de batteries.
mais je ne savais pas que c’était déjà applicable sur C4 Picasso...
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 18:28 Sujet du message: |
il suffit de bien lire ta note
il est dit qu'il est necessaire de telecoder seulement en cas de remplacement du boitier
ou en cas de remplacement de la batterie d'origine par une plus grosse
donc en clair tu change le boitier tu telecode
tu change la batterie de 60 a par une 60 a pas de telecodage
tu change la 60 a par une 70 a tu telecode
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 18:29 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | il suffit de bien lire ta note
tu change la 60 a par une 70 a tu telecode |
non là on parle de l'alternateur,pas de la batterie??
Edité par zamaz le Mar 13 Mar 12 à 18:31
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 18:30 Sujet du message: |
pour l'alternateur c'est pareil pas besoin de telecoder si tu le remplace a l'identique
si tu as un valeo 90a et que tu met un bosch 150 a la il faut telecoder
voila
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 18:32 Sujet du message: |
ce qui parait logique.
OK chef
par contre quand le calculateur BCEB lâche ,il faut le télécoder!!
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 18:33 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | popeye05 a écrit : | il suffit de bien lire ta note
non là on parle de l'alternateur,pas de la batterie?? |
ca c'est la batterie
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 18:34 Sujet du message: |
| Citation: | | par contre quand le calculateur BCEB lâche ,il faut le télécoder!! |
Mais non il ne va pas lâcher...porte pas la poisse aussi...tsss
