Peugeot 307 - Voir le sujet - bip sonore au dessus de 145 km/h. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
doctorno91
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 11:28    Sujet du message: bip sonore au dessus de 145 km/h. Répondre en citant
j'ai un BIP sonore (le même que lorsqu'on laisse les phares allumés) qui se déclenche vers 145 km/h; Je n'avais jamais ça auparavant. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est?
Suite à une réparation chez Peugeot ils ont du me réinstaller complètement l'informatique, est-ce que ça peut venir de cela?
307 HDI 110 ch XS Premium 12/2002
Mikau83
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est parce que tu roule au dessus de la limite autorisé xD
popeye05
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est que tu as active l'alarme de survitesse
il y a une manip a faire pour l'enlever mais je ne sait plus la quelle
regarde sur le manuel du vehicule
tupeux aussi le faire avec pps
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Monsieur VERT ... oui attention aux radars Laughing
doctorno91
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci,
je sais que je suis au dessus de la vitesse autorisée mais bon de temps en temps pour doubler une bonne série de camion, on met un peu la gomme :-)
doctorno91
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
je ne trouve pas cet alerte de survitesse sur mon modèle. Est-ce que quelqu'un sait comment la désactiver?
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
sur les phase 1 à mon avis il faut la valise pour paramétrer cette fonction
reviens chez pigeon ,ils ont oublié ce paramètre
higgins91
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, sur phase 1 c'est a la valise sauf avec le rt3 y'a une option dans le menu
pascalsandrine
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai une phase 2 et le RT3, et je n'ai jamais entendu parlé de cette alerte sur-vitesse. Ca se paramètre où ?
cyclope91
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
le sujet concerne une phase 1 Wink
popeye05
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
d'apres le manuel il suffirait d'appuyer longuement sur le bouton de l'odb en roulant pour l'activer ou le desactiver
a essayer pour confirmer
haybusa
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Mais il il y a quelqu'un qui sait si ca se fait et si oui comment ca se fait sur une phase 2, ca peut être sympa de le dire aussi. Wink
haybusa
Mais si il il y a quelqu'un qui sait si ca se fait et si oui comment ca se fait sur une phase 2, ca peut être sympa de le dire aussi. Wink
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
sur phase 1 ,impossible mon cher popeye05
el_pozo
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Jamais entendu parler sur 307....
popeye05
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
bizzare tout de meme car je l'ai vu hier sur un manuel de 307 de 2004 (celle d'un client)
apres j'affirme pas que c'etais le manuel de la voiture car c'est au moins une 3 eme main
avec le pps lexia c'est possible c'est sur car en farfouillant dans la mienne de 2003 j'ai vu cette option
il faut dailleur le mettre sur 255 pour le desactiver
popeye05
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
en plus ce serait logique que ce soit reglable avec une simple manip aux boutons car la limitation de vitesse varie selon les routes
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
'il faut d'ailleurs le mettre sur 255 pour le désactiver'
tu as tout dit popeye !! c'est dans le bsi je crois ?
popeye05
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui je pense aussi que c'est dans le bsi
doctorno91
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci à tous pour vos informations. J'ai effectivement une phase 1 mais plus le RT3 car j'ai bien sûr eu aussi le problème du RT3 sur ce modèle et je l'ai remplacer!
Bref, j'ai essayer sur la touche odb sur le comodo mais ça ne marche pas, donc je pense qu'il faut passer par une mise à jour du BSI.
comme je n'ai pas envie de payer encore pour ça je crois que je vais vivre avec et les cas ou j'aurais besoin je mettrais la radio plus forte Hiiiiii :)
