Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de refroidissement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Tomawok
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 12:22    Sujet du message: Problème de refroidissement Répondre en citant
Durant la dernière vague de froid, j'ai parcouru 200 kilomètre d'autoroute dans une sorte de tempête de neige. J'ai ensuite fait une montée assez longue (station de sport d'hiver) où j'ai dût m'arrêter pour cause de surchauffe du moteur de ma 307 sw 1.6 hdi 110ch.
Dans un premier temps j'ai constaté le colmatage du ventilateur de refroidissement par de la neige compacté (glace). Après le dégèle de cette partie, le ventilateur ne fonctionne plus lorsque le moteur chauffe à + 90°C
J'ai branché le ventilateur en direct sur une batterie et constaté son bon fonctionnement. Le fusible concerné est en bon état (MF1 sur la platine de servitude PSF1).
Je pense démonter le relais double (1522) pour le tester, je pense que la sonde de température est bonne.
Des idées ?
Merci d'avance et longue vie au forum307.com
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui contrôle la sonde FRIC (relais double) et en second la sonde de température!
Tomawok
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Question bête, c'est la même sonde pour l'indicateur de température (tableau de bord) et la commande du ventilateur de refroidissement (via le calculateur) ?
Merci d'avance
;o)
