Peugeot 307 - Voir le sujet - Comodo Glignotant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Comodo Glignotant
RomaChriis
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 12 à 20:36    Sujet du message: Comodo Glignotant Répondre en citant
Bonsoir , bonjour a tout et a tous alors voilà
j'ai depuis que j'ai acquis ma 307 d'occas , le commodo du clignotant est qui trop souple , il clignote tout seul dans le sens inverse quand je tournes le volant ( seulement quand je l'ai activer )
Y a t'il un quelconque moyen de resserrer ou de durcir le comodo ?
Merci de vos future réponse .
( je ne savais pas trop où poster j’espère ne pas m'être tromper ^^ )
alf18
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 12 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
il faut le changer, problème connu sur les 307, le com2000 est défectueux sur bon nombres de modèles.
compte 150 en moyenne pour de l' occase, 300e au neuf.
RomaChriis
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 12 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la reponse
bon bah a ce prix là il vas rester comme sa tempis ^.^
Je pensai a une petite vis a serrer ou un resort a changer :p ( ignorance et naïveter quand tu nous tien ... xD )
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
A tu regarder ceci Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44967 Wink
RomaChriis
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 00:39    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'avais pas vue , merci ... Par contre j'ai beau examiner les photos je ne vois pas ce qui fait que le Com. soit "mou" ... Neutral
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 01:15    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde sur la troisième photos peut-être que ton petit téton noir est casser... Clin d'oeil ;)
RomaChriis
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 01:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Hiiiiii :)
Éventuellement si sa serais sa , le faite de démonter le Com. ne l’endommagera pas plus ?
je veux dire est ce qu'il continueras a fonctionner après remontage ?
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 01:21    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu fait doucement il ne devrais avoir aucun soucis... Clin d'oeil ;)
RomaChriis
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 01:48    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Hiiiiii :)
je ferai sa un jour bien tranquille car demain journee chargée , e plus je doit aller chercher mes clip pour le cache moteur que j'ai commander hier ...
30€ un diagnostique c'est chere ? est-ce utile si on trouve que tout vas bien ?
Chez Makro ( un magasin en belgique ) j'ai pu trouver cette article : http://www.promobutler.be/fr/magasins/MAKRO/car-diagnostic-center-1212317
Est-ce la meme chose qu'une valise de diagnostic ?
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 05:49    Sujet du message: Répondre en citant
RomaChriis a écrit :
ok merci Hiiiiii :)
j
rien ne passe comme scanner générique pour les phase 1 diesel ,la tienne est de 2004...à part la valise peugeot! Wink
RomaChriis
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
ok et si je la passe a la valise , sa ne risque pas de "réveiller" des problèmes " endormis ?
je compte pas le faire temps que tout vas bien mais c'est juste par curiosité ^^
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
non!mais elle peut te trouver des faux défauts ou fugitifs,rien d'anormal Wink
Chingy
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la même chose avec mon commodo avec le clignotant à droite et uniquement si je tourne le volant assez vite.
Personnellement c'est juste un détail, un peu gênant mais qui ne gêne en rien la conduite.
RomaChriis
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement sa , clair ce n'est pas gênant ... Mais si il y aurais un un moyen de le réparer soit même ( comme j'ai dit petite vis a resserrer ou petit ressort ( je ne savais pas comment c’était foutue ce machin la xD ) ) bah sa ne m'aurais pas déranger de le réparer moi même ... maintenant sa a l'air un peut plus compliquer que sa et j'ai bien peur de faire une connerie , donc je laisse comme sa et tempis Hiiiiii :)
Citation:
Donc pas nécessaire si tout vas bien quoi ? ^^ , merci de vos réponse clair ? Hiiiiii :)
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais pour le commodo ,il faudra bientôt sans doute changer l'ensemble c'est à dire le com2000
Chingy
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le truc c'est que son remplacement coute chère Sad et le démontage pas pour moi Sad
Je laisse comme ça, tant que ça fonctionne normalement.
RomaChriis
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le démontage/remontage ne doit pas être bien compliquer mais la pièce coûtes chère malheureusement ... mais obliger de le prendre neuf ou un en casse est bon aussi ?
navysurf
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu en trouves un en casse ou sur le bon groin ou même ebay et qu'il correspond pas de soucis. Il te faudra tout de même passer par la valise peugeot pour le faire reconnaitre.
Peut être trouvera tu que le commodo en lui même mais c'est rare et en le changeant pas de valise....
alf18
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
sans rire?
ça je ne savais par contre? comment se fait il que l'on doive faire cela?
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
sans ESP ?pas besoin de passer à la valise pour le com2000 Wink
RomaChriis
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
donc le prendre en casse c'est bon sans ESP ?
je suppose que si ont a pas le boutons ESP OFF c'est que l'ont ne l'as pas ?
navysurf
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pas forcement.
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as l'ESP obligé de prendre la même réf pour le capteur d'angle!
le bouton pour le désactiver n'était pas monté sur la mienne malgré l'ESP!
Marco26
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Au moment ou vous mettez le contact le voyant ESP s'allume au tableau de bord ? ou bien...
Si oui ben vous avez l'ESP...
c'est vrai que le non allumage indique aussi un dysfonctionnement mais bon....
Sinon dans service box on peut aussi savoir s'il y a l'ESP sur ce véhicule...je dis ca j'dis rien... Monsieur VERT ...
Citation:
réponse de mon voisin de gauche...
Arrow ben alors ferme ta gueule... Laughing
RomaChriis
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas le voyait ((ESP)) mais j'ai un voyant ((Voiture Qui Derape)) c'est quoi sa ? pas l'ABS puisque j'ai le symbole ((ABS)) qui s'allume ...
Mon pere sur sa 307 sw t5 il a le voyant ((ESP)) et le bouton ON/OFF
